Treipingi remont ja tolerantsid-reguleeringud? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Treipingi remont ja tolerantsid-reguleeringud? (/showthread.php?tid=59953)
Treipingi remont ja tolerantsid-reguleeringud? - 2715 - 18-03-2018
Selline mure.
RE: Treipingi remont ja tolerantsid-reguleeringud? - aavu - 18-03-2018
ремонт токарьного станка
Selle otsinguga tuleb küll, kas neist abi on, seda pead ise otsustama.
RE: Treipingi remont ja tolerantsid-reguleeringud? - Envir - 18-03-2018
Palju Ida-Viru spetsid remondist võtsid ja kaua neil aega kulus?
RE: Treipingi remont ja tolerantsid-reguleeringud? - _rein_ - 18-03-2018
(18-03-2018, 14:58 PM)2715 Kirjutas:  Selline mure.
Käsil treipingi sängi-suportide kaabitsemine ja sellega seoses paar küsimust tarkadele:
Teatavasti peaks olema suporti liugpinnad kergelt nõgusad et liikuv suport ei hõljuks otstest õlikile peal üleval, mis ei luba seda viimast täpsust saavutada.
Palju see nõgusus võiks olla 500mm kohta?
Teiseks pole ristisuporti liikumise telg spindlivõlli teljega täpselt 90 kraadise nurga all vaid igal pingil on see number erinev.
See see on pingi konstruktsiooniline läbipaindumine mis spindlivõll läbi paindub koos igasuguste õlilõtkude ja isegi sängi läbipaindega et detail tuleks silindriline mitte koonus.
Kunagi olid kaks venekeelt kõnelevat vana, kes tulid kuskilt Virumaalt ja tegid kohapeal sõbra pingile remondi.
See pink on seniajani iga treiali unistus ja siis vanad rääkisid teooriast, kuid mitte konkreetsetest numbritest sest see on nende leib.
Valdab keegi seda teemat ja on nõus seletama-juhendama?
Üldiselt on see teooria,hea kui pinnad sirgeks saad.Millega neid tuhandike ja kraadi sekundeid mõõdad.
RE: Treipingi remont ja tolerantsid-reguleeringud? - traatjalg - 18-03-2018
Kui pink on tõesti selline millele saab või on mõtekas sellist remonti teha võite võtta ühendust võtta kasutaja Sidorov. Midagi väga võimatut ei ole Näiteks ise nühkisin ühte uut pinki  kolm kuud,vee lei tea kas keerasin .....Igale  pingile on antud mõõdud kui palju ja kui viltu jne.Kui vene pink saad need andmed kas või https://www.chipmaker.ru/ hea tehniline vene keel vajalik. Ei teeks paha pingi margi avalikustamine.Pingi mark ei teeks paha .Mida olete juba teinud? Kuidas mõõtsite,loodisite .
RE: Treipingi remont ja tolerantsid-reguleeringud? - viplala - 19-03-2018
(18-03-2018, 21:35 PM)_rein_ Kirjutas:
Kaabitsa jälg on rämedam kui igasugune õlikile paksus. Sa oled vist üle lugenud ja mõelnud asju. Kaabi pinnad sirgeks värvi ja latiga, ning unusta igasugune muu jama. Kui sa juba sellise asjaga hakkama saad, on kõik hästi. Kui tahad hakata taga ajama sajandikke pikkadel pindadel õlikile paksuse kaasamisega, siis unusta oma kaabitsad, kirved ja suured haamrid, sest need on täiesti erinevad maailmad.
