RE: KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2) -
jussm - 17-11-2018
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=52095&pid=443777#pid443777
[url=http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=52095&pid=443777#pid443777][/url]
Pilt ja nimi siin olemas, garaažitõstuk m444
hulgus - 17-11-2018
Kui küttevee tsirkulatsiooni pump (grundfos) ainult uriseb ja ringi ei käi, siis kas on asi osandatav ja puhastatav/remonditav tulemuslikult, või utiil? korgi all leiduvat võlli mutrit sai kruvikaga keeratud, uriseb isegi aeg-ajalt, aga ise ringi ei käi.
vaatasin just ksf-Rocker´i oksjoneid ja mõtlesin, et ostaks tagavaraks, aga ...
veix__ - 17-11-2018
Harilikult ikka saab asja. Keera mootori osa kuuskantpoltidest (olenevalt mudelit 2 või 4 polti) küljest ära ja liiguta tiivikut käsitsi.
Daff - 17-11-2018
(17-11-2018, 23:01 PM)veix__ Kirjutas: Harilikult ikka saab asja. Keera mootori osa kuuskantpoltidest (olenevalt mudelit 2 või 4 polti) küljest ära ja liiguta tiivikut käsitsi.
Täitsa pädev jutt. Mul kiilub suvega katlamajas boileri pumba kinni kui pump seisab. Sügisel poltidest lahti, paar tiiru näpuga ja käib jälle.
Marko - 17-11-2018
Ämmal gaasiahi. Käis seal hooldusmees, pädevapoolne tundus. Ütles, et neil sügisel pidev tellimus, käivad suvega kinnijäänud pumpasid elustamas. Põhjus lihtne - ülisäästvad omanikud tõmbavad ahju pistiku seinast suveks välja. Tegelikult teab ahi, et mingi aja tagant peaks pump natuke töötama. Kui see võimalus lahtise juhtmega elimineeritakse, siis jääbki pump kinni ja vajab näpuga edasilükkamist. Ehk sama teema?
veix__ - 18-11-2018
Eramajade katlamajades tihti pole pump mingi selise automaatikaga ühendatud, mis suvel seda perioodiliselt veidikeseks sisse lülita mõistaks. Ja kui ka on, siis ikka tavaliselt lülitatakse automaat/mootorikaitse välja, ei olda automaatika võimalustest teadlikud.
Tegelikult tihti saab ka lihtsamalt, ei peagi pumpa lahti võtma. Piisab kahe haamri või muu raskema esemega vastassuundadest pumba korpuse pihta koputamisest (ja ikka pumba osa, mitte mootori, selle korpus puruneb kergesti).
Marko - 18-11-2018
(18-11-2018, 00:44 AM)veix__ Kirjutas: Eramajade katlamajades tihti pole pump mingi selise automaatikaga ühendatud, mis suvel seda perioodiliselt veidikeseks sisse lülita mõistaks. Ja kui ka on, siis ikka tavaliselt lülitatakse automaat/mootorikaitse välja, ei olda automaatika võimalustest teadlikud.
Ma käin kõrvalmajas, kus tahkekütusekatlal tavaline ilma automaatikata pump ka suvel aegajalt seda sisse lülitamas. Minul on see info olemas, et vajalik. Kellel pole, see maksab "hoolduse" eest.
veix__ - 18-11-2018
Kusjuures mõni tehnik võtab pumba lahti ja paneb tööle uuesti, aga mõni ütleb kohe, et pump on vaja vahetada ja paar sajalist välja käia.
olli - 18-11-2018
Ma olen ka vastu korpust koputamisega viimasel paaril sügisel pumba uuesti käima saanud.
hulgus - 18-11-2018
(17-11-2018, 23:47 PM)Marko Kirjutas: Ämmal gaasiahi. Käis seal hooldusmees, pädevapoolne tundus. Ütles, et neil sügisel pidev tellimus, käivad suvega kinnijäänud pumpasid elustamas. Põhjus lihtne - ülisäästvad omanikud tõmbavad ahju pistiku seinast suveks välja. Tegelikult teab ahi, et mingi aja tagant peaks pump natuke töötama. Kui see võimalus lahtise juhtmega elimineeritakse, siis jääbki pump kinni ja vajab näpuga edasilükkamist. Ehk sama teema?
Sama ja veel hullem, konkreetne isend koos juurdekuuluvaga on demonteeritud aasta tagasi ja nüüd uuesti kokku laotud. Seisid kuivas ilma korkide-teibita. Torud ja pütid on küll mehhaaniliselt puhastatud ja õhuga läbi puhutud, aga eks kino rooste ja poriga veel algab.
muska71 - 18-11-2018
oblika kapotealune,ülevalt vasak on peaaju,paremal mis?
altrida vasak?parempoolsed immo.
need mulle teadmata karbikesed asuvad ees uksepostil ja kas neid on vaja mootori käivitamiseks töötamiseks? mootor x22tdh ja sintra
https://allegro.pl/opel-sintra-2-2-16v-96-99-komputer-stacyjka-immo-i6909976097.html
Walter - 18-11-2018
(18-11-2018, 10:40 AM)muska71 Kirjutas: oblika kapotealune,ülevalt vasak on peaaju,paremal mis?
Kas koodide guugeldamine ei too selgust?
rocker - 18-11-2018
Keegi kunagi otsis kusagil teemas sagendusmuundurit. Kui tuleb tuttav ette,võib ühendust võtta.
(18-11-2018, 16:43 PM)rocker Kirjutas: Keegi kunagi otsis kusagil teemas sagendusmuundurit. Kui tuleb tuttav ette,võib ühendust võtta.
kunagi ka otsisin,aga kas minust jutt ei tea,kui võimas?
(18-11-2018, 16:02 PM)Walter Kirjutas: (18-11-2018, 10:40 AM)muska71 Kirjutas: oblika kapotealune,ülevalt vasak on peaaju,paremal mis?
guugel teab,et must plast karp signa ja alu karp on abs aju seega vastus teada.
viplala - 18-11-2018
Ma esitaksin veel ühe, vähemalt minu jaoks, üsna huvitava küsimuse.
Siinkohal sooviks, et need kelle näpud on läbi Google ühendatud aju selle osaga mida nimetatakse teadmiste pagasiks, võiksid oma teadmised enda teada jätta, või äärmisel juhul minna ja kiidelda oma vanaema ees uute avastustega. Samuti võiksid need, kelle isa oli vedurijuht ja ema vagunisaatja ning kes sündisid tamburis, restoranivagunist toodud alumiiniumlusikas suus, jätta pärandatud rongide ehitussaladused esialgu samuti enda teada.
Küsimus siis järgmine... Rongide rattad, või vagunite, on üldiselt ühest tükist, see tähendab, et mõlemat ratast seob võll, mille otsa on (näitlikult) keevitatud jäigalt rattad, mille vahel ei ole difrit. Seega mõlemad rattad keerlevad ühe kiirusega läbi jäiga võlli mis neid ühendab. Kui rong läheb kurvi, siis peab sisemine ratas hakkama aeglasemalt pöörlema kui välimine. Autodel on asi lahendatud difriga. Kuidas on võimalik, et rongirattad ei hakka rööpa suhtes kaapima või pidurduma ega hakka rongi otseks kiskuma, vaid töötavad ka kurvis nii nagu peab.
Kena oleks kui enne googeldamist te siiski viitsiksite niisama lahendusele mõelda
lamjak - 18-11-2018
Kes on rongi veidi lähemalt näinud, mõtleb selle lahenduse ilmselt välja. Nooremana (25-30a tagasi) loetud nuputamisülesannete raamatutes on seda asja käsitletud mõlemat pidi: siinkirjeldatud variandis ja ka teistpidi - miks on teatavad detailid niimoodi lahendatud.
diesel - 18-11-2018
ei koogelmoogelda. võll kahest jupist?
edit: nüüd koogelmoogeldasin. oh jah, loll on loll olla ja kõik geniaalne on lihtne.
honkomees - 18-11-2018
kehva googeldajana ei viitsi sellega tegelda, aga äkki on raudtee pääl teljed kinnitatud keskelt ühest punktist pöörlema?
Ei... rattad on seotud ühest tükist jäiga võlliga, rataste pöörlemiskiirused on piisavalt erinevad kurvis, et hakkaksid normaalset sõitu segama. Võll on kindlasti kahest ratta poolsest punktist kinnitatud... mõelgem edasi
