W123 roolikarp - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: W123 roolikarp (
/showthread.php?tid=60694)
W123 roolikarp -
samara - 17-07-2018
Merzedese w123 on rooliloks mis tuleb roolikarbist,et teab keegi kuidas seda vähemaks regullida?
RE: W123 roolikarp -
hobiautod - 18-07-2018
Kontra mutter lahti. Ja 6 kant peale keerata. Kui liiga kinni keerad lòpetad kraavis.
Maamees - 18-07-2018
Reeglina on need juba põhja keeratud ning karp lihtsalt läbi kulunud.
viplala - 19-07-2018
Tavaliselt on keskelt loksuma kulunud. Kui peale keerata, võtab kahelt poolt äärest tuugaks või täitsa kinni. Üldiselt saab midagi, kuid kui seal juba tuntav loks esineb, siis pole uuest/paremast karbist pääsu.
v6sa - 20-07-2018
(18-07-2018, 02:36 AM)hobiautod Kirjutas: Kontra mutter lahti. Ja 6 kant peale keerata. Kui liiga kinni keerad lòpetad kraavis.
Välja, ikka välja.
Ning jah, peale keeramist tuleb kindlasti kontrollida, et rool mõlemast otsast ikka kenasti tagasi jooksma nõustub.
hobiautod - 20-07-2018
(20-07-2018, 10:30 AM)v6sa Kirjutas: (18-07-2018, 02:36 AM)hobiautod Kirjutas: Kontra mutter lahti. Ja 6 kant peale keerata. Kui liiga kinni keerad lòpetad kraavis.
Välja, ikka välja.
Sry. Peale ei olnud mòeldud sisse keeramisena.
samara - 30-07-2018
Selle poldi leidmine ja võtmetega lähenemine oli peavalu,sisselaske kollektori all 2cm vaba ruumi.Peale reguleerimist roolikarp uueväärne .
