Halumasinat vaja , soovitusi? -
diselist - 15-08-2018
Küttepuid vaja tegema hakata suuremas koguses,milline ja mis firma masin kestab ? Transportööriga ja haakes vedamiseks peaks olema.Siiani suht tundmatu ala minu jaoks.
Võiks ka jõuvõtuvõllilt käitatav olla.
RE: Halumasinat vaja , soovitusi? -
saarrand - 15-08-2018
(15-08-2018, 16:09 PM)diselist Kirjutas: Küttepuid vaja tegema hakata suuremas koguses,milline ja mis firma masin kestab ? Transportööriga ja haakes vedamiseks peaks olema.Siiani suht tundmatu ala minu jaoks.
Minu absoluutne lemmik on Pilkemaster Evo 36. Endal selline on ja olen ülirahul. Transportööriga, lõikab ja lõhub ühe kangiga, raskete pikkade nottide tõstmiseks on küljes tõstuk, jne. Minu oma käib nii elektrilt kui küljesolevalt bensiinimootorilt. sai tellida ka jõuvõtu võllilt, oli isegi odavam. Väga kiire ja töökindel masin! Kasutuses aastast 2010. Tehtud tuhandeid ruumimeetreid puid sellega.
ZIL 131 - 15-08-2018
Japa 700 TRE 5.6T
Metsaomanik.ee
diesel - 15-08-2018
minul on palax. ainult traktorilt käitatav.
elekter võiks kindlasti olla alternatiivina.
oma palax on kettaga, olen latiga asju ka proovinud, aga võimalusel eelistan igal juhul ketast.
latt võimaldab piisava pikkuse korral jämedamaid notte saagida. samas kettaga saan ka kõik pooleks,
mis vähegi sisse mahuvad. keerama peab lihtsalt kõige jämedamaid.
lindiga ettevedu oleks väga mõnus ja vajalik asi.
kui teenust tegema hakkad, siis tasuks ehk (hüdro)vintsile mõelda.
paiksel suurema mahuga toimetamisel oleks estakaad vägagi abiks asi.
Eks ta jah , kuda kellel vaja, plaan on paikseks jätta ja praegu mõtlen et, bens+el.mootor oleks isegi õigem valik.
pkmp - 16-08-2018
Et küttepuuäriga miljonäriks saada, peab alustama kahe miljoniga.
(klassikaline tsitaat)
Käi maamessil, seal neid masinaid ridamisi igasuguseid võrrelda.
Transportöör olgu enne pikem, kui lühem.
diselist - 16-08-2018
See ongi häda ,et kõik tahavad miljonäriks saada.Aga kui aitab eluvaimu sees hoida , siis ka ju hea.Eks ise peab liigutama , bocki meestest nagunii tolku pole.
diesel - 16-08-2018
kui natukenegi teenida tahad, siis väiksema otsa masinad unusta ära.
estakaad on enam-vähem kohustuslik. tungivalt soovitatavalt vähemalt mõningase (automaatse) etteandega.
halumasinal ettevedu ka kindlasti. mida pikem, seda parem.
puruvurr, või misiganes selle pöörleva sõela nimi ka poleks, on samuti ütlemata asjalik abiline.
ja vurri taha suht kindlalt veel vähemalt üht transportööri vaja.
kõigi riistade käitamiseks ainult elekter. traktori pealt ringi ajamine on nö. talunikule oma tarbeks tegemiseks
ja bensuga variandid on vaid rendikatel ehk mööndustega kasutatavad.
"kun-iga" traktor samuti üsna möödapääsmatu.
sellises suuruses, et saad nii palke kui halumasinat muretult liigutada.
no ja toodangu kundede juurde viimiseks mingi veduk ka vajalik.
ja projektide kirjutamiseks kütte teema ei sobi, kopikatki raha tänapäeval ei anta selle jaoks.
PlyVal64 - 16-08-2018
Et täna alustada küttepuuäriga, peaks olema iseendal kümneid, kui mitte sadu hektareid küttepuuks kõlblikku metsa. Investeering sisse on liiga arutu ja konkurents korralik. Eestis suurim ja rikkaim küttepuude tarbija on Nõmme ja nõmmekad elik ka mina. Konkurents on nii kõva, et näiteks eelmine sügis käis mul siit majaeest läbi VIIS erinevat küttepuu müüja masinat ÜHE PÄEVAGA! Ja trend on suurpakend, mis kraana/tõstukiga otse hoovile pannakse. Ainult eterniit peale ja kuur on olemas.
Näiteks pliidipuid ma ka tellin: liimpuidu ja fermitööstuse jäägid. Alusel, kuivatis käinud mõõdus puit, ei sitta kööki, ülilihtne kuuri visata jne. Ja me oleme nõus mugavuse ja kvaliteedi eest maksma. Mul tuli just praegu seda kirjutades meelde, et pidingi tellima ja
tellisingi "80raha ruum" 30-sendised. Vahva proua toob kohale ja puha. 17:15 helistan ja oleks tänagi saanud aga tulevad homme hommikul. Lõunaks juba kuuriall ja siis maale oma metsa ahjupuid tegema
Kulutab 160 raha, kestab meil 6 kuud ehk 25 raha kuus kvalieedi ja mugavuse eest pole palju makstud. Ma mõõdan kasvõi mõõdulindiga, asi on põhimõtteliselt õhutihe, mingit mäda ega jama sees pole - selline on anno 2018 küttepuuäri: kiire, kvaliteetne ja efektiivne.
ZIL 131 - 16-08-2018
Nõmme ja rikkad? Rikas inimene jälgib elektri ja küttepuude ehk kase kaminapuude hinda ja valib kas elekter või kaminapuu.
aavu - 16-08-2018
Viimase aja komme (tahtsin juba öelda TREND aga sain pidama) on minna õhksoojuspumbale üle ja jätta puukütte võimalus avariiolukorraks. Küttepuude äri võib sedasi kokku kuivada ja avarii puhul ei taastu kähku.
PlyVal64 - 17-08-2018
(16-08-2018, 21:16 PM)aavu Kirjutas: Viimase aja komme (tahtsin juba öelda TREND aga sain pidama) on minna õhksoojuspumbale üle ja jätta puukütte võimalus avariiolukorraks. Küttepuude äri võib sedasi kokku kuivada ja avarii puhul ei taastu kähku.
Täna siis hommikul tulid ja Proua kes toob, väitis, et see aasta on Kodanikud eriti hoolsad, ostetakse vara ja laod pidid juba tühjad olema. Seega, kui on OMA materjali, siis võib täitsa teema olla küll. Muus osas pidi küttepuu toormaterjaliga ikka täielik ikaldus olema...
Aga üldiselt tahetakse KUIVA, see pidi ka TREND
olema. Et isegi eramajade elanikud ei taha enam hoovide peale lõputuid puuvirnasid, mis siis vaikselt kuivavad. Korralik kuiv kohe tarbimiseks küttepuu.
Aga selline see kütteklots siis on, 153 euri (täpne kaalupõhine summa oli 152.40) maksis kokku. Ideaalis saaks selle otse katusealla libistada (kaldteed autol, ise libisevad alla) ja mingit ümberladumist pole. Uued majad ja kuurid püütakse kõik juba tehnikaga otse ligipääsetavad teha - mina peaks garage puukuuriks muutma
Nii tuuakse konteineriga või alusega küte kohale ja otse katusealla.
Ehk kõigele sellisele tuleb küttepuuäris anno 2018/19 juba mõelda. Gazooni kastis mahakallatav asi on küll veel teema aga seal ei saa garanteerida täpset mahtu ega liiga lihtsalt ka kaalu. Puhas kvaliteedi küsimus.
diesel - 17-08-2018
siin ju kodanik soovis masinasoovitusi.
jutt aga keerati kalliste klotside peale.
päriselus neid klotsiostjaid muidugi palju pole.
mass tahab halgu ja võimalikult odavalt.
(17-08-2018, 12:16 PM)diesel Kirjutas: siin ju kodanik soovis masinasoovitusi.
Pigem on hoiatus - ei ole see küttepuu äri nii roosiline ja ilus ühtegi! Et tasub ette ja enne pikalt mõelda, kui meeletud investeeringud teha.
Mis aga massi puudutab: mass tahab küll halgu aga kuiva ja pakendatut! Ja üha rohkem sinna suunda küttepuu läheb.
wagoneer - 17-08-2018
OT. Kui tööalaselt sai päevad otsa Viimsi vahel sõidetud,siis jäi silma väga suures osas mingis riita laotud raamis puud hoovides. Et nagu aluse peal aga raam ümber ehitatud. Eks see ladumine ja tassimine ole ju raske ja võib ka pinnu kätte saada. Aga hea tuttav ütles,et ta teenib selle ajaga mis ladumiseks kulutama peaks oluliselt rohkem raha kui see alusel puu maha kallatud puust kallim on
tcumen - 17-08-2018
(17-08-2018, 11:19 AM)PlyVal64 Kirjutas: Muus osas pidi küttepuu toormaterjaliga ikka täielik ikaldus olema...
Sest paberipuu hind on suht üleval vist ....
diesel - 17-08-2018
nojah, viimsi ja nõmme.
küll teil jah tahetakse treitud puid ja otse ahju kõrvale tooduna.
massist rääkides pean silmas teist eestit.
hind määrab. võrdlused ei päde.
paar raha odavam toores läeb paremini kui kuiv segapuu.
hõredalt laotud või suisa pooleldi visatud ruum läeb samuti paar raha odavamalt oluliselt
paremini kaubaks võrreldes tihedalt laotud ja kuhja omava koormaga.
kilohind ja kütteväärtus pole argumendid, mugavus ammugi mitte.
aga jah, ega sellega eriti ei teeni küll. kui seadmetele amorti ka arvestada siis kipub number punaseks minema.
sai siin ka proovitud kuivatada ja võrku pakkida.
viimsisse viies küllap teeniks, aga teine eesti ostab ainult ruumi hinda.
honkomees - 17-08-2018
(17-08-2018, 17:18 PM)wagoneer Kirjutas: OT. ... Viimsi vahel ... ütles,et ta teenib selle ajaga mis ladumiseks kulutama peaks oluliselt rohkem raha kui see alusel puu maha kallatud puust kallim on
Ja teise Eesti inimene teenib oma 160 tunniga kuus mõnisada euri ning on nõus ka 3 m küttepuuga, kuna kuus on veel lisaks 2x160 tundi + 8 puhkepäeva, mille eest ei maksta aga puid lõigata-lõhkuda saab, tühja sest magamisest.
Ka ise selline, näe naaber-miljonär lasi lammutada vana hoonet ja palgid soo täiteks, küsisin kõvad palgid omale, vedasin-lõikasin-lõhkusin ja üle 3 ruumi kuiva kütet olemas.
Mahno - 18-08-2018
Kui sa tahad turu kõige odavam mees olla, siis sa pead võistlema nendega, kes remondivad olemasolevat tehnikat tati ja traadiga uneajast ega maksa makse. See pole jätkusuutlik äriidee, kuhu raha sisse panna. Investeeri parem kuskile mujale.
Raigo - 18-08-2018
Hull offtopic käib ikka
Minul on väike japa el mootoriga vist oli 305 nimetus.
Muidu tore ja tubli masin aga kette sööb kuidagi palju.
Tean et hakkipilke evo 36 on ka hea aparaat.
