T-25 kummide rõhk - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: T-25 kummide rõhk (
/showthread.php?tid=63524)
T-25 kummide rõhk -
mtmt - 01-03-2020
Tere!
Kas oskate öelda, mis peab olema T-25 kummide rõhk. Nii esimeste kui tagumiste oma.
RE: T-25 kummide rõhk -
v6sa - 01-03-2020
(01-03-2020, 19:05 PM)mtmt Kirjutas: Tere!
Kui on vene mullatapjad, siis tühjal traktoril taga nii 1,1, koorma all vähemalt 1,6. Alla selle võib ringi tõmmata.
Ees 2-2,5, sõltuvalt esiraskustest.
Kui on madalrõhurehvid, siis neil on omad rõhud. Aga ülduselt tee peal kõrgem rõhk säästab rehvi, mulla peal jälle kaotad veovõimes ja tallad mulda.
Talupoeg taluja - 01-03-2020
Vene kummidel oli lausa peale valatud palju peab rõhk olema. Kui muidugi kummid väga ära näbrastanud siis pole näha.
v6sa - 01-03-2020
(01-03-2020, 21:58 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: Vene kummidel oli lausa peale valatud palju peab rõhk olema. Kui muidugi kummid väga ära näbrastanud siis pole näha.
Märkus õige, ainult peale on löödud maksimaalne rõhk, mida ületada ei tohi. Sellest väiksem võib olla, kui koormust või kiirust on vähe.
(01-03-2020, 22:06 PM)v6sa Kirjutas: (01-03-2020, 21:58 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: Vene kummidel oli lausa peale valatud palju peab rõhk olema. Kui muidugi kummid väga ära näbrastanud siis pole näha.
Peal on siiski maksimaalne rõhk, mida ületada ei tohi. Sellest väiksem võib olla, kui koormust või kiirust on vähe.
Just, just. Vanasti käis asi silma järgi. Kui liiga lötsa oli siis lasti juurde. Ja kellel täitsa kapsad ja mõradega, need hoidsid kogu aeg kummil põsed paistes. Kui liiga suur surve siis tunneb traktorist selle kõigi oma ihuliikmetega kohe ära!
