Gaz-63/66 velgede sobivus - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Gaz-63/66 velgede sobivus (/showthread.php?tid=63976)
Gaz-63/66 velgede sobivus - Meelis2 - 26-06-2020
Oleks vaja Gaz-63-le vähe laiemaid papusid taha alla. Kontrollisin üle, 63 ja 66 velje mõõt sama, 18 tolli. Gaz-66 rehv 12,00x18; Gaz-63 rehv 10,00x18 ehk vahe kaks tolli. Ei mäleta enam kas venelastel esimene number näitas laiust või kõrgust? Veljed peaksid siis ilmselt vastastikku sobima?
RE: Gaz-63/66 velgede sobivus - Meelis2 - 27-06-2020
Leidsin vana teema, paistab et velje poolest saab Gaz-63-le tagasillale 66 rehvi alla panna.
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=52095&page=81
Muidugi nüüd küsimuseks üldine diameeter, peab üle mõõtma mõõtma rehvi kõrgused muidu keerab neliveoga kardaanile vindi peale...
RE: Gaz-63/66 velgede sobivus - Jahimees - 27-06-2020
Näitab kõrgust, 66 kumm ise on ka veidi pontsakam laiuse suunas. Alla lähevad taha probleemita (muidugi, kui kast pole vastu raami lastud), väidetavalt ees pidi täiesti välja keerates ja vedrustuse üles liikudes koopa serv minema vastu. Pole kunagi ise oma silmaga näinud.
