RE: Treipink -
linnuke - 15-09-2020
Terade teritamise jaoks ei aita mingi AABITS.Ainult Vanade õpetused ja oma kogemus.Minul on nii läinud.
RE: Treipink -
muska71 - 15-09-2020
(15-09-2020, 15:38 PM)linnuke Kirjutas: Terade teritamise jaoks ei aita mingi AABITS.Ainult Vanade õpetused ja oma kogemus.Minul on nii läinud.
aabitsa järgi tõesti ei õpi,aga vahet pole mida teritad treitera,puur,nuga jne põhimõte on kõigil sama.algul ise teritasin siis endaarust oli nagu terav,aga vot teritamisel ei lõiganud.täna vaatan lõiketerale otsa ja ütlen kohe kas lõikab või mitte.
RE: Treipink -
(15-09-2020, 18:37 PM)muska71 Kirjutas: (15-09-2020, 15:38 PM)linnuke Kirjutas: Terade teritamise jaoks ei aita mingi AABITS.Ainult Vanade õpetused ja oma kogemus.Minul on nii läinud.
Noh ,selles eas võiks taibata juba otsavaatamisel küll.
RE: Treipink -
vant - 15-09-2020
Et siis raamatud, või nagu te ütlete, "aabitsad", on ilma-aegu trükitud? Tarkust saab vaid vanade tegijate käest, kes omakorda on oma teadmised saanud veel vanemate tegijate käest?
Kõlab umbes samamoodi, et lollid käivad koolis, tark teab ise
RE: Treipink -
Laurimetall - 16-09-2020
Mul on juba sagedusmuundur paigaldatud. Plaan oleks peale lõtkude eemaldamist mingid enkoodrid ja arvestuse süsteem panna. Ühtlasi tahhomeeter ja vb saab ka joonkiiruse kuidagi aretada.
RE: Treipink -
_rein_ - 16-09-2020
Tänapäeval käia juurde väga asja ei ole,vaheta ainult plaate.Teritamise asemel tuleb treida.Ilma teritamise oskuseta ka ikka ei saa.
RE: Treipink -
muska71 - 18-09-2020
(06-07-2020, 11:20 AM)diesel Kirjutas: chipmaker-i leht oli lihtsalt esimene koogelmoogeli vaste küsitud pingi passi otsingule.
edasi järgneb otsingus tuhandeid lehti, kus samamoodi saab passi alla laadida.
1a616 pingile otsin kah manuaali/passi juhendit,oskab keegi suunata?guugeldan nii ja naa,aga no ei suuda leida.
RE: Treipink -
diesel - 18-09-2020
(18-09-2020, 20:39 PM)muska71 Kirjutas: (06-07-2020, 11:20 AM)diesel Kirjutas: chipmaker-i leht oli lihtsalt esimene koogelmoogeli vaste küsitud pingi passi otsingule.
p lisatähega on küll, mis neil vahet, ei viitsinud uurida.
vaata ise.
http://stanki-katalog.ru/loads.htm
RE: Treipink -
diesel - 18-09-2020
kogu perekonnast jutt seal:
http://stanki-katalog.ru/sprav_1a616.htm
RE: Treipink -
muska71 - 19-09-2020
(18-09-2020, 21:07 PM)diesel Kirjutas: kogu perekonnast jutt seal:
see leht on juba tuttav ja läbi loetud ja soovitud info veel puudu.segane mulle kitarr ja alumine käigukast,et mis asend ja mis kiirus.selle kohta isegi tabelid,aga pole suutnud leida.
RE: Treipink -
aavu - 19-09-2020
Tsitaat:see leht on juba tuttav ja läbi loetud ja soovitud info veel puudu.segane mulle kitarr ja alumine käigukast,et mis asend ja mis kiirus.selle kohta isegi tabelid,aga pole suutnud leida.
No näiteks siit:
http://met-all.org/oborudovanie/stanki-tokarnye/tokarnyj-stanok-1a616-tehnicheskie-harakteristiki.html
Panen mõne pildi ka ja väiksema peal on sinisega passi allalaadimine. Allalaadida ja vaadata ikka oskad või peab lisama õpetuse. Või kardad vene keelt? Ega vist eesti keeles neid asju pole.
токарный станок 1a616 - kasuta otsinguks kui eelnev jälle ei sobi.
RE: Treipink -
vant - 19-09-2020
Mul on ka selle pingi "pass" ja " manuaal" ühes tükis pdf-is olemas. Vene keeles mõistagi. Saab seda kuskilt vene (kas või eelpool viidatud) lehelt praegugi kindlasti. Ise treinud selle järgi keermeid ja muidu oma vana pinki natuke tundma õppinud. Aga inimesele, kes aabitsatarkust millekski ei pea, pole sellist asja vaja. Vanad tegijad räägivad ja annavad edasi tarkusi, mida kuskilt aabitsast ei saa.
RE: Treipink -
(19-09-2020, 15:55 PM)aavu Kirjutas: Tsitaat:see leht on juba tuttav ja läbi loetud ja soovitud info veel puudu.segane mulle kitarr ja alumine käigukast,et mis asend ja mis kiirus.selle kohta isegi tabelid,aga pole suutnud leida.
No näiteks siit: http://met-all.org/oborudovanie/stanki-tokarnye/tokarnyj-stanok-1a616-tehnicheskie-harakteristiki.html
tänud,poisi abiga sai arvutisse laaditud ja see tabel ka välja prinditud ja asi korras selleks korraks.
RE: Treipink -
(19-09-2020, 17:23 PM)vant Kirjutas: Mul on ka selle pingi "pass" ja " manuaal" ühes tükis pdf-is olemas. Vene keeles mõistagi. Saab seda kuskilt vene (kas või eelpool viidatud) lehelt praegugi kindlasti. Ise treinud selle järgi keermeid ja muidu oma vana pinki natuke tundma õppinud. Aga inimesele, kes aabitsatarkust millekski ei pea, pole sellist asja vaja. Vanad tegijad räägivad ja annavad edasi tarkusi, mida kuskilt aabitsast ei saa.
olen enam kui kindel,et vanad haid kõiki pinke küll peast ei tea.teatakse seda millel töötakse parasjagu ja millel elus on töötatud.tuleb raamatukokku minna ja raamatud tuua ja tudeerima hakata uuesti.
RE: Treipink -
muska71 - 30-10-2020
treipingil vaja pildil olev ratta jäänuk kätte saada,et uus teha,kuidas ära käib?oli miski poldi moodi asi risti läbi puurisin välja,aga no ei tule küljest.
RE: Treipink -
_rein_ - 30-10-2020
(30-10-2020, 19:55 PM)muska71 Kirjutas: treipingil vaja pildil olev ratta jäänuk kätte saada,et uus teha,kuidas ära käib?oli miski poldi moodi asi risti läbi puurisin välja,aga no ei tule küljest.
Üldjuhul on seal kasutatud koonilist tihvti.
RE: Treipink -
muska71 - 31-10-2020
(30-10-2020, 20:51 PM)_rein_ Kirjutas: (30-10-2020, 19:55 PM)muska71 Kirjutas: treipingil vaja pildil olev ratta jäänuk kätte saada,et uus teha,kuidas ära käib?oli miski poldi moodi asi risti läbi puurisin välja,aga no ei tule küljest.
enne kui läbi puurisin vaatas vastu keere ja ilmselt oli mingi polt sees.
RE: Treipink -
indrek1000 - 10-11-2020
Kannatab paraja torutiftiga paigaldada - nii sai endal tehtud. Puuduoleva ratta tellisin Alas-kuulist (läbimõõt, ava, kiilusoon, materjal jms on valikuline)
1A62 - emulsiooni reservuaar puruks kylmunud. Kannataks hydroisaloatsiooniga seestpoolt veetihedaks teha? Malmi keevitama ja pidama saada ma ei taha proovida ka mitte.
Muidu treib mehiselt - võtsin uued terakehad ja plaadid. Miinusteks spindli ava olematu läbimõõt, elektrilise kiirendiga ettenihke puudumine ja yldine madal tööasend (ettenihkeid raba sisse nagu kingapaelu seoks, aga seda saab pingi tõstega parandada). Tootmist ei tee ja ei hakkagi tegema, pigem vahetevahel vaja mõni puks/võll teha või taastada.
RE: Treipink -
muska71 - 10-11-2020
(31-10-2020, 10:03 AM)muska71 Kirjutas: (30-10-2020, 20:51 PM)_rein_ Kirjutas: (30-10-2020, 19:55 PM)muska71 Kirjutas: treipingil vaja pildil olev ratta jäänuk kätte saada,et uus teha,kuidas ära käib?oli miski poldi moodi asi risti läbi puurisin välja,aga no ei tule küljest.
kätte ei saanudki ja andsin alla.külge keevitatud ribaterasele puurisin 8mm augu sisse ja orginaal nupp külge ja töö saab tehtud,mind see ei häiri ja iga päev ka ei kasuta ju.
RE: Treipink -
2715 - 10-11-2020
(10-11-2020, 18:31 PM)indrek1000 Kirjutas: Kannatab paraja torutiftiga paigaldada - nii sai endal tehtud. Puuduoleva ratta tellisin Alas-kuulist (läbimõõt, ava, kiilusoon, materjal jms on valikuline)
Ma keevitasin üldse selle ava põhjaplekis kinni kust emulsioonipaaki ava läks sest seal oli enneolematu ekskrement, mis haises ja kui hiirelaibad hakkasid kätte jääma loobusin sellest.
Tegin hoopis uue ava kastipoolsesse otsa kuhu läks sisse puhastatav peenem sõel ja alla sai 12L kandiline paak kuhu jookseb sealt avast emulsioon tagasi ja kus on ta oma pump.
Pole emulsiooni nii palju vaja, vann ja laastud ei uju pidevalt emulsioonis ja puhastamiseks saab paagi välja viia ja ära pesta.
Nagunii tekib sinna elu sisse ja puhastamine jala sees oleks peavalu.
Kõrguse vastu sai ka jalgadega ülespoole tõstetud et mugavam oleks.
