100 % originaalne -
Formika - 16-11-2020
Tegin uue teema Venemaal restaureeritud 100% või vähemalt 99% autodest. Kui muud kasu sest pole, siis vähemalt enda rahustuseks ja teistele õpetuseks. Aastate jooksul on kogunenud pilte igasugustest üllitistest. Kui mõni ette juhtub, eks panen siia üles. Spetsiaalselt neid otsida küll ei jõua. Täna alustan (vsjo original) GAZ 67 müügi kuulutusest.
http://autobuy.ru/wpage/152424
RE: 100 % originaalne -
unicman - 16-11-2020
Kas see vsjo original on lihtsalt sõnakõlks nendes kuulutustes või on nad tõesti nii lihtsad peast?
Sidorov - 16-11-2020
No see 67 ongi neile see paljuräägitud "omas mahlas "säilinud originaal. Mis see 600 000 rubla ka eurodes oleks?Numbrid nii suured et pea õhtul
enam ei võta!
(16-11-2020, 14:33 PM)unicman Kirjutas: Kas see vsjo original on lihtsalt sõnakõlks nendes kuulutustes või on nad tõesti nii lihtsad peast?
Aga nad usuvad seda tõemeeli ja kui seletama hakkad, siis tuleb järgmine fraas " tol ajal oli kõik võimalik"
(16-11-2020, 18:20 PM)Sidorov Kirjutas: No see 67 ongi neile see paljuräägitud "omas mahlas "säilinud originaal. Mis see 600 000 rubla ka eurodes oleks?Numbrid nii suured et pea õhtul
enam ei võta!
600 000 : 90 = 6666.66 €
13piisab - 16-11-2020
pea ei peagi võtma ja rublakurssi ei pea samuti otsima:
https://www.google.com/search?q=600000rub+to+eur&oq=600000rub+to+eur
Edit: abiks mitmetel teisendamistel ja igatpidi - sentimeetrid-tollid, njuutonmeetrid-footpoundid, kilovatid-hobjujõud jne.
Formika - 18-11-2020
Veel üks originaalne GAZ 67. Omanik väidab, et tehase jooniste järgi tehtud ja nagu originaalidel, tilkagi pahtlit pole pandud. Paistab, et GAZ 67-d on Venemaal küllaltki populaarsed. Eriti kõvaks läheb see 9 mail.
Eks 67 spetsialistid saavad hinnata selle isendi originaalsust.
Aspelund - 18-11-2020
ksf! Jurka peksab vist seina vastu pead ja oigab...
cesium - 18-11-2020
Mille küljest see nii suur põder esimese teose uksele on hangitud?
TeeTL - 18-11-2020
Tundub olevat pool Gaz21 põtra, seega mitte põder pole suur, vaid uks väike
100% originaal on ilmselt sama hea sõnakõlks nagu suvalisel ausal automüüjal väide "Väga heas korras, väike läbisõit". Mis aitab asjatundmatule ostjale kotti pähe tõmmata.
Raudpats - 18-11-2020
Need kuulutused kaovad varsti, aga hea oleks pildid siia teemasse kopeerida, muidu tulevikus on seda teemat suht jama lugeda.
(18-11-2020, 20:02 PM)Raudpats Kirjutas: Need kuulutused kaovad varsti, aga hea oleks pildid siia teemasse kopeerida, muidu tulevikus on seda teemat suht jama lugeda.
Sündigu Sinu tahtmine.
Järgmine üllitis. Seltsimees väidab, et tal kõige eksklusiivsem 67 terves endises paradiisis. Olevat puha filmistaar. Selle tõttu väga kallis ja ainulaadne.
http://autobuy.ru/wpage/92793
hundu615 - 18-11-2020
(18-11-2020, 20:35 PM)Formika Kirjutas: Järgmine üllitis. Seltsimees väidab, et tal kõige eksklusiivsem 67 terves endises paradiisis. Olevat puha filmistaar. Selle tõttu väga kallis ja ainulaadne.
Eriti originaalseks teevad need zil-i kellade plokk
zazik - 19-11-2020
(18-11-2020, 17:14 PM)TeeTL Kirjutas: Tundub olevat pool Gaz21 põtra, seega mitte põder pole suur, vaid uks väike
Ma olen täpselt selliseid põtru näinud Volga porilapakate küljes. Ilmselt mingi äftermarket värk.
Kui õigesti mäletan, on mu enda Volgal kah sellised.
Walter - 19-11-2020
(18-11-2020, 21:36 PM)hundu615 Kirjutas: (18-11-2020, 20:35 PM)Formika Kirjutas: Järgmine üllitis. Seltsimees väidab, et tal kõige eksklusiivsem 67 terves endises paradiisis. Olevat puha filmistaar. Selle tõttu väga kallis ja ainulaadne.
Kuulutusest ei loe kuskilt välja et tegu originaalse autoga? Eksklusiivne - no jah, kellele kuidas, venelase jaoks vast küll kui on osalenud filmivõtetel koos rahvakunstnikega. Üldse tundub et originaalne sõiduk venelase jaoks samastub ainulaadse, analooge mitteomava, teistest eristuva asjaga elik täiesti erinev arusaam meie jaoks. Läikivad liistud ja mersumärk iluvõrele ning ongi originaalne.
aavu - 19-11-2020
Tsitaat:Läikivad liistud ja mersumärk iluvõrele ning ongi originaalne.
Ülimasslevinud - võiks olla vastandsõna. Seda kasutavad velohuvilised siinses foorumis.
Mahno - 19-11-2020
Õhtust härrased,
Sõnal originaalne ongi kaks tähendust:
http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=originaalne
1
. algupärane, alguses olnud v. iseseisvalt loodud, mitte järele tehtud. Originaalne tekst, pealkiri. Välja on pandud ainult koopiad ja fotod, originaalseid esemeid hoitakse klaaskapis. Originaalne meetod, projekt, uurimus, idee. Tuli originaalsele mõttele. || ehtne. Originaalne 19. sajandi rahvariietekomplekt. See on originaalne, töötluseta rahvaviis. Ehe on nii hästi järele tehtud, et mõjub originaalsena.
2
. omapärane, teistest erinev, uudne, eriskummaline. Originaalse kujuga vaas. Originaalse tegumoega jakk. Originaalne kujundusvõte, värvikombinatsioon. Ülimalt originaalse lahendusega teatrihoone. Kõige originaalsem karnevalikostüüm. Silmapaistev, igapidi originaalne isiksus. Saatehäälte originaalne ja leidlik kasutamine. Luuletaja originaalne mõttemaailm.
Ehk siis, kui keegi keerab vanakesele gaz 66 kabiini, zili armatuuri ja kosmoseraketi ilukilbid külge, siis ongi täiesti 100% originaalne asi valmis, tähenduses nr 2. Siin foorumis tuntud ka termini 'NIA' all
Härra Formika autopark seevastu pretendeerib tähendusele nr 1.
Taaviw126 - 19-11-2020
Originaal Mercedes Lätist...
https://m.ss.lv/msg/ru/transport/cars/retro-cars/holnl.html
Mufff - 20-11-2020
(19-11-2020, 22:03 PM)Mahno Kirjutas: Õhtust härrased,
1. algupärane, alguses olnud v. iseseisvalt loodud, mitte järele tehtud. Originaalne tekst, pealkiri. Välja on pandud ainult koopiad ja fotod, originaalseid esemeid hoitakse klaaskapis. Originaalne meetod, projekt, uurimus, idee. Tuli originaalsele mõttele. || ehtne. Originaalne 19. sajandi rahvariietekomplekt. See on originaalne, töötluseta rahvaviis. Ehe on nii hästi järele tehtud, et mõjub originaalsena.
2. omapärane, teistest erinev, uudne, eriskummaline. Originaalse kujuga vaas. Originaalse tegumoega jakk. Originaalne kujundusvõte, värvikombinatsioon. Ülimalt originaalse lahendusega teatrihoone. Kõige originaalsem karnevalikostüüm. Silmapaistev, igapidi originaalne isiksus. Saatehäälte originaalne ja leidlik kasutamine. Luuletaja originaalne mõttemaailm.
Originaalsel on selles kontekstis veel ka kolmas tähendus. Need autod on kõik originaaljuppidest kokku pandud - originaalsed Zili kellad, originaalne Mersu optiline sihik, originaalne Zapaka poriapakas, originaalne Mazi käigukangi nupp jne. Kokku tulebki 100% originaal Gaz 67.
