Vana grammofon / patefon nõelad - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Vana grammofon / patefon nõelad (/showthread.php?tid=64606)
Vana grammofon / patefon nõelad - Pleku - 20-01-2021
Tere.
Küsimus siis antud isendite šellak plaatide nõelte kohta. Müüakse nii sirgeid kui ka lainelisi. Mis erinevus neil on peale kuju ?
RE: Vana grammofon / patefon nõelad - kalju1 - 21-01-2021
(20-01-2021, 21:11 PM)Pleku Kirjutas:  Tere.
Friigid kasutavad bambusnõelu. Pidi eriti hea olema.
RE: Vana grammofon / patefon nõelad - Jesper - 21-01-2021
Ma nüüd sada prossa kindel pole, rohkem spekuleerin, aga grammofonide algusaegadel oli kaks konkureerivat salvestusviisi - ühel juhul liikus nõel vasakule-paremale ja teisel juhul üles-alla (tänapäevane vinüülplaat on põhimõtteliselt nende hübriid, sest liikumine toimub 45-kraadise nurga all). Esimesel juhul oli nõel lihtsalt laagritel kangisüsteem, mis andis võnkumise kõlakarbile edasi ning käpp toetus vao põhja, teisel juhul oli käpp fikseeritud ja lisandus vedrusüsteem nõela liikumise kontrollimiseks, et see üle lainete ei hüppaks. Äkki need kõverad on selle teise süsteemi omad, annavad natuke järgi, et kui mingi jama on, siis nõel kohe plaati sõõrikuks ei lõikaks?
Muidu terasnõel oli omal ajal ikka edasiareng puust ja bambusest. Iga plaadi kuulamise järel peab mõlemat teritama, aga terase omadused on ühtlasemad ning kuju täpsem, umbes sama vahe nagu pastakal ja harilikul pliiatsil.
RE: Vana grammofon / patefon nõelad - TeeTL - 21-01-2021
Inglis keeles miljon infot selle kohta ja muidugi palju vastukäivaid arvamusi.
Üldiselt loeb nõela otsa kuju kõige rohkem, kas ümaram või teravam. Sellele vastavalt on soft, medium, loud tone.
Ja väidetavalt peab nõela vahetama iga 3 plaadi järel, sest nõela serv kuluvat kandiliseks ja hakkab plaati kulutama. See on natuke ebaselge ja kahtlane, kuidas alguses kulutab plaat nõela ja siis äkki vastupidi.
Šellakplaat on tegelikult komposiit, mille armatuur on lubjakivi - nõel kulub normaalsel kasutamisel ikka igal juhul kiiremini.
Selle komposiidi osas pidi ka olema erisusi enne1935 plaatidel ja pärast - hilisemad on pehmemad. Aga eks see sõltub tootjast ka.
https://www.victrolarepairservice.com/phonograph-needles.html
