Elektrimootori laager plastikus - milline liim? -
misse - 11-02-2021
Millega liimida elektrimootori laagrit kui laagripesa on plastist?
Asi peaks jääma lahtisurutav. Mootor on tolmuimeja oma - pöördeid üksjagu.
Tehases kasutatud liim on mustjas, küllaltki kõva ja kinnitub plastile tugevamini kui metallile. Laager tuli lahti naksuga, liimikiht jäi plasti külge. Plasti ei oska määrata.
Loctite puksiliimid 641, 648, 603, 660 ja 620 on mõeldud metallidele ja pole plastile soovitavad. Keermeliim pole mõeldud laagri kinnitamiseks. Epoksiidliimid peaks(?) olema rabedad.
Kes teab rohkem? Ei jaksa enam guugeldada
Veidi sarnane:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=59644
RE: Elektrimootori laager plastikus - milline liim? -
Sax - 11-02-2021
Mina paneks suvalist mootori hermeetikut (kõvastuvat) vahele ja küll ta laagri saalet paigal hoiab
roosteuss - 12-02-2021
Miks mitte proovida kahekomponentset plastiku liimi, plasti külge tahab pisut eeltöötlust aga ega metalli külge küll eriti kinni ei jää.
Esimene mis silma jäi
https://www.xn--autovrvid-z2a.ee/plastikuliim-15min-50ml&kat=156.
Ilma püstolita kasutamiseks peab võimalikult aeglase võtma siis ehk jõuab segada ja vahele määrida
taavi - 12-02-2021
sikaflex? Või mõni alternatiivne, würthi liimi- ja tihendimastiks näiteks. Plasti ja metalli külge nakkub küll ilusti. Keevitustugevust pole tõesti, aga tihendab ja kleebib seal ilusti ja tolmuimeja töö teeb ära, ma eeldan.
misse - 19-02-2021
Tänud kaasamõtlejatele.
Lõpuks leidsin, et Henkel soovitab plasti-metalli ühedusse kiirliimi. Nii sai ka tehtud ja siiani ootamatuid helieffekte pole ilmnenud. Ka soovitab Henkel anaeroobset liimi (keermeliim, laagriliim) plasti peal mitte kasutada kuna võib tekitada plasti pehmenemist või pragunemist.
Teise otsa laager läks oma metallpessa keermeliimiga kuna keermeliim on põhiosas sarnane laagriliimile ja Henkel tegelikult "lubab" neid ristamisi kasutada.
Info sealt:
https://www.tryloctite.in/faq/
