t 25 - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: t 25 (
/showthread.php?tid=64876)
t 25 -
andrespluss - 22-04-2021
kes remondib t 25 kütuse pumpa?
RE: t 25 -
2715 - 22-04-2021
Oleneb millist.
Mõnda remondivad kõik aga vanemat rootorpumpa ei remondi keegi ilmselt.
RE: t 25 -
gruppen - 23-04-2021
Kus see pump asub ja mis selle probleemiks on?
RE: t 25 -
andrespluss - 23-04-2021
(23-04-2021, 08:13 AM)gruppen Kirjutas: Kus see pump asub ja mis selle probleemiks on?
harjumaal öhutusest lööb küttuse välja
RE: t 25 -
muska71 - 24-04-2021
(23-04-2021, 19:40 PM)andrespluss Kirjutas: (23-04-2021, 08:13 AM)gruppen Kirjutas: Kus see pump asub ja mis selle probleemiks on?
siis on peatihend alumine läbi omadega,võimalik on kodus vahetada,aga keeruline leida tihendit mis ka kestaks...minu oma tehti märjamaal korda.
RE: t 25 -
v6sa - 24-04-2021
Märjamaa = A.K.K?
www.akk.ee
RE: t 25 -
(24-04-2021, 11:35 AM)v6sa Kirjutas: Märjamaa = A.K.K?
www.akk.ee
just.kuna seal käib keila rahvas tööl siis pumba viisin keila ja pärast toodi koju kätte tagasi.
RE: t 25 -
gruppen - 24-04-2021
Kui on õige mõõduga tihend siis mis sellega täpsemalt ikka juhtub? Kui peenem sisse topitakse või on rõngas tahmast tehtud siis ei saa jah kesta.
Mis akk tihendi vahetusest küsis ja mis pärast juhtus, et reasneljase peale panid?
RE: t 25 -
Daff - 24-04-2021
Sellel pöörispeal ei pruugi tihendi vahetus aidsta kui pump liiga kulunud.
Seal tekkib nihe rootoris endas ja augud ei sattu kohakuti. Ava jääb väiksem aga kütus peab ju kuhugile minema. Tekkib hüdrolöök ja kütus otsib endale uue koha kuhu taganeda plunžri eest.
Eriti popp on selline tegevus vanema tüübi ehk kolmevõllilise pumba puhul.
Diisli Sass ei lase sind sellisega uksest sissegi kuna garantiid anda ei saa.
RE: t 25 -
(24-04-2021, 12:42 PM)gruppen Kirjutas: Kui on õige mõõduga tihend siis mis sellega täpsemalt ikka juhtub? Kui peenem sisse topitakse või on rõngas tahmast tehtud siis ei saa jah kesta.
mul oli 2 pumpa seal teha,rida uth ja pöörispump.ise vahetasin enne pöörisel alumise tihendi ja sisse läks lääne,aga sealne meister tuvastas ikkagi lekkiva tihendi ja vahetas ära ja stendis pumba,uth kah kõrvaldas lekked ja stendis põka järgi ja kokku läks 150.-,5 tundi oli mees müranud.kuna peale stendimist on mõistlik oma pillil pumbad kindluse mõttes kontrollida siis alul läks pööris peale sai hulga kraavi kaevatud ja siis proovisin ka ridapumpa ja viimane jäi peale kuna töötab mootor nagu paremini ja omale meeldib ka rohkem.
ja mis on tihendi õige mõõt?
