otsin elektrigeeniust -
Raudteehull - 02-01-2022
Tere
Kuna kõik firmad ja eraelektrikud on pikalt saatnud,siis proovime siit.
Otsin inimest,kes aitaks pildil oleva geneka töökorda seada.Diisel käib.
Probleem on selles,et osad juhtmed on läbi lõigatud ja pole välistatud ka et mingid osad on puudu.
Tõenäoliselt on vaja ergutusgeneraatorist 55volti suunata peamasinasse.
Mingeid skeeme ega dokumente netist leidnud ei ole.
Aparaat asub jüris
viis83 984 29
RE: otsin elektigeeniust -
M.R. - 02-01-2022
Natuke rohkem pilte võiks olla, hetkel ei ole ülevaadet, et kas automaatikakilp on olemas.
Panen siis paar pilti veel,need kaks kasti on olemas.Suures on genekast antava voolu juhtmed,väikses peaks olema äkki ergutuse ja peamasina ühendused?
M.R. - 02-01-2022
Üks kilp peab veel olema kus tuled ja viled küljes. Ilma ei ole väga võimalik seda generaatorit ergastada ja reguleerida.
On selles olemasolevas ühes kapis olemas voolutrafod ja teises mingi osa automaatikast. Ergutuse ja kontrolli osa on puudu.
MeelisV - 02-01-2022
Siin on seda näha ehk pildil 11/13
https://www.klaravik.se/auction/product/elverk-generator-130-kva-asea-2/
RE: otsin elektrigeeniust -
Raudteehull - 03-01-2022
noh siis on vaja see puuduolev kapp kokku panna?
M.R. - 03-01-2022
Siin on üks diplomitöö Asea generaatorite ergastamise kaasajastamisest.
Ehk on abiks.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1046/FULLTEXT01.pdf
Raudteehull - 06-01-2022
Leidsin ühest prahihunnikust sellise kilbi,kas keegi oskaks need asjad kokku panna?
M.R. - 06-01-2022
Välise mnemo järgi on justkui tegu võrgu ja generaatori vahelise automaatikakilbiga.
Ehk võrgu kadumisel stardib generaator automaatselt. Kas seal generaatori ergastus sees on, ei oska arvata.
Pigem ei ole, vähemalt ei ole näha ergastuse lülitit käsitsi/automaatselt ja ergastuse käsitsireguleerimise reostaadi nuppu.
Laurimetall - 12-01-2022
Tegu on mingi vanema seadmega ja ma mõtlen ,et vb on mingit tänapäevast tööstusautomaatikat ,et saab sellele mingi nn universaalse seadistatava regulaatori ja ergutuse teha? Samas pole kursis kas neid on. Kuu isegi on siis võib see üsna kirveks osutuda. Ma veel uuriks ,et mis selle generaatoriga plaanis on? Vb saab kuidagi lihtsamalt asja kasutusele võtta. Samas oleks vaja eelnevalt veenduda ,et vb pole tegu korras seadmega ja on hoopis vanaraud.
Raudteehull - 12-01-2022
no vaja oleks talt praktiliselt kõik võimsus kätte saada. mida lihtsam lahendus seda parem
Kui see võimsus näiteks mingitesse generaatoriga sama võimsatesse 400 V küttekehasse lasta või mingisse mootorisse siis saab kergemalt. Aga kui peenemaid seadmeid kasutada siis võib neist lihtsalt ilma jääda.
Raudteehull - 13-01-2022
(12-01-2022, 22:34 PM)Laurimetall Kirjutas: Kui see võimsus näiteks mingitesse generaatoriga sama võimsatesse 400 V küttekehasse lasta või mingisse mootorisse siis saab kergemalt. Aga kui peenemaid seadmeid kasutada siis võib neist lihtsalt ilma jääda.
seadmed on nii ja naa. privaatselt võin täpsemalt kirjutada,aga ehitasin dioodalaldi sinna otsa juba mis muundab energia 550V alalisvooluks
M.R. - 13-01-2022
No nii, tuli ära. Ma siit edasi rohkem ei konsulteeri, las inimene tapab ennast ise ära.
(13-01-2022, 20:05 PM)M.R. Kirjutas: No nii, tuli ära. Ma siit edasi rohkem ei konsulteeri, las inimene tapab ennast ise ära.
mis sind siis nii ära hirmutas? alalisvool?
