Lifan 2V78F mis mootori analoog? - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+-- Foorum: Varia (
+--- Foorum: Vaba teema (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Teema: Lifan 2V78F mis mootori analoog? (
/showthread.php?tid=65564)
qwerty009 - 17-01-2022
Oleks plaanis ühele vanaaegsele väiksele teerullile elektristarteriga mootor panna ning teha hüdrostaatiline ülekanne.
Vaatasin, et mootoris sobiks hinna ning muude parameetrite poolest selline
Lifan 2V78F
Tootja manual:
https://www.lifanpowerusa.com/wp-content/uploads/2016/04/Engine_Manual_2V77F_2V78F_2V78F-2.pdf
Paraku hiina asjale tüüpiliselt ei leia manualist sõnagi väljundvõlli juures olevate poldivalemite kohta, ega ka näiteks mootori põhja all olevate kinnitusavade poldivalemit.
Samas vaevalt, et Hiinlased selle mootori ise leiutasid, tõenäoliselt 1:1'le mingi firmapilli peale maha tehtud kust need andmed saaks?
Oskab keegi ehk infot anda? Ei oska ise vist õiget otsingusõna goolis kasutada.
RE: Lifan 2V78F mis mootori analoog? -
2715 - 17-01-2022
Kas
siin lingil olevatest mõõtudest kolmandal ja 4 pildil ei piisa?
Veel detailsemalt neid justkui ei anta ühegi mootori kohta...
Või on vaja mingeid tolerantse ja koordinaate?
Veidi infot sealt saab, kui need on õiged mõõdud. Välimine ning keskmine poldiring on siis 197mm ja 166mm, kuid kõige väiksema poldiringi ning tsentreerimisrandi diameetrit seal ei ole.
