RE: Lihtne sinihamba kõlar, akuga. -
deus - 05-11-2022
Tänane areng
Janka - 06-11-2022
Kas siis seest jääbki kitarriks või on siiski kunagi plaanis
millegi sellisega ära vooderdada?
deus - 07-11-2022
(06-11-2022, 00:35 AM)Janka Kirjutas: Kas siis seest jääbki kitarriks või on siiski kunagi plaanis millegi sellisega ära vooderdada?
Ei. Lihtsalt esimene proov niisama, et veenduda, et arvutused klapivad.
pppp - 07-11-2022
Kui mul oli "üle öö" 3D printida vaja, siis soovitati mulle
DesignSpark Mechanicali - lõuna paiku installisin, õhtul läks *.stl printerisse ja järgmiseks päevaks oli detail käes (esimesele protole omaselt tahtis veidi järeltöötlust, aga ei midagi hullu).
deus - 07-11-2022
(07-11-2022, 14:21 PM)pppp Kirjutas: Kui mul oli "üle öö" 3D printida vaja, siis soovitati mulle DesignSpark Mechanicali - lõuna paiku installisin, õhtul läks *.stl printerisse ja järgmiseks päevaks oli detail käes (esimesele protole omaselt tahtis veidi järeltöötlust, aga ei midagi hullu).
Tänud, uurin mingi aeg, kui miski windowsi masin ette satub või virtuka viitsin installida.
deus - 13-11-2022
Natukene värvi ja tehtud.
deus - 17-11-2022
See PVA, mida ma kasutasin, on lihtsalt kumm. Segasin puidutolmuga läbi ja muud viled ja kui nüüd lasin võimu lahti kastist, arvas üks polt, et võiks läbi värvi tungida. Eemaldasin kogu värvi lõpuks puiduni välja ja viimistlen esipaneeli uuesti. Oligi liiga hea, et tõsi olla.
Lisaks muudan akupaki 2P5S peale. Alguses mõtlesin Teslale mõeldud Panasonicuid kasutada aga siis otsustasin BAK N21700CG 5000mAh kasuks. Mahutavust rohkem, keemia parem selliseks kasutuseks.
