DT-75 hülsitihendid ja nende vahetus - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: DT-75 hülsitihendid ja nende vahetus (
/showthread.php?tid=66457)
raksike - 08-05-2023
DT-75 1990 SMD mootoriga isendil lekivad hülsitihendid, küsimus selline.
Kas vanal hülsil on mõtet tihendid vahetada?
Hülsid ise on veel sees aga tunduvad korralikud.
Kas neid hülsse on võimalik kuidagi inimlikult kätte saada?
RE: DT-75 hülsitihendid ja nende vahetus -
v6sa - 09-05-2023
Kuidas tuvastati leke hülsitihendite vahelt?
Kui hülsid ja ploki tihenduspinnad on korras, siis on tihendite vahetamisel mõte.
Kultuurselt saab hülsid kätte tõmmitsaga. Enamasti on need korralikult kinni. Sobivad puitklotsid ja piisavalt suur haamer ajavad ettevaatlikul inimesel asja ära.
raksike - 10-05-2023
Plokikaan sai maha võetud, plokk silmini vett täis lastud ja siis seisis 2 ööpäeva, peale 2 ööpäeva oli mingi osa veest jooksnud karterisse.
v6sa - 10-05-2023
(10-05-2023, 14:20 PM)raksike Kirjutas: Plokikaan sai maha võetud, plokk silmini vett täis lastud ja siis seisis 2 ööpäeva, peale 2 ööpäeva oli mingi osa veest jooksnud karterisse.
Mis ei ütle veel, kustkaudu vesi karterisse jõudis. Jäävad mõra hülsis ja mõra plokis, mõlemad võimalikud. Samuti roostekahjustused tihenduspinnal.
Kui aega on, siis teeks sama veetesti ilma karteripõhjata. Nüüd peaks näha olema, kust vesi ilmub.
