Sandco THR 700 pöördpea - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Sandco THR 700 pöördpea (
/showthread.php?tid=66541)
jrgen20 - 12-07-2023
Väikene kõrvalprojekt. Naabrimees pöördus murega minu poole, kuna garaaž hetkel vaba ja tõstevõimalused olemas. Niisiis:
Sandco THR 700 ekskavaatori pöördpea. Mure pikilõtkuga, ei tahtvat õiges positsioonis püsida. Võtsime lahti, puhastasime ära ning mõõtes on lõtk ülemise ja alumise osa vahel ca 8mm. Hammaka ja raami vahel on plastikrõngas, mis on mõõtes 2mm. Vaba ruumi on hammaka alumise krae ja raami vahel 10mm. Onvarasemalt kellegi käes lahti käinud aga mis seal tehti ja kas on midagi puudu, ei tea. Minu loogika ütleks, et see plastikrõngas on lihtsalt ära kulunud ja peaks pakesm olema VÕI on midagi sealt tõesti puudu. Kindlasti on siin targemaid, kes vastata oskavad ning nõu anda. Praegu ilusti kõik vanast jamast puhtaks tehtud ning ei hakkaks veel samamoodi kokku lappama.
