Iz 49 - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Iz 49 (/showthread.php?tid=66842)
Iz 49 - Assere - 20-02-2024
Olen jälginud pikalt juba kuidas siin mitmed on usinalt omal iz 49  tegelenud,  ja tuli endal ka tuhin peale ,et võiks endal ka  olla selline masin ja pidevalt  iterneeduses peale passinud ka vrakkidele. Ja paar aastat tagasi sai siis vaikselt detaili kaupa hakkatud koguma.
Ja tänu ruumipuudusele sai seda lego hakkatud korteris vaikselt komplektreerima. Esmane eesmärk on komplekteerimine jõudu mööda.Hetkel on see masin üsnagi poolik veel.Võibolla mõnel foorumlasel oma projektist midagi üle jäänud mida ei vaja  ja on nõus kaupa tegema (eks minul endal on ka raami detaile isegi üle antud hetkel). Lisan ka mõned foto jäädvustuses hetkelisest arengust. Ärge kohe peksma hakkake kui mingid detailid pole seal õiged.
RE: Iz 49 - tõnn - 20-02-2024
IZ49 on vägev pill mida ehitada.
Ilusa disainiga ning erinevalt oma eelkäijast  on jupid veel taskukohased ning üht-teist võimalik osta oksjonitelt.
IZ350 on kuidagi taevasse lennanud oma hindadega.
Soovin edu ja ootan põnevusega järge.
RE: Iz 49 - Assere - 22-02-2024
Eks ikka tasa ja targu toimetan ,ise teen nii palju kui oskan ja kui mõistus saab otsa saab siin appi karjuda.
Antud hetkel sai siis "Joodiku jalg" koduse tuuningu,keegi oli kuidagi tast varem jagu saanud. Maru jama oli igale poole muu kola najale lükkata
Olen tähedanud ,et kui midagi kohe külge ei monteeri siis hiljem see muutub nähtamatuks. Kuid nüüd siis arusaamatu milline just neist kuulub iz 49-ale
RE: Iz 49 - tõnn - 22-02-2024
Joodikujala asemel soovitan kasutada kõhualust harki.
Sellega ei kuku ümber.
(22-02-2024, 16:59 PM)tõnn Kirjutas:  Joodikujala asemel soovitan kasutada kõhualust harki.
 Ideaalis võiks olla ,aga hetkel lihtsalt pole seda veel Smile
RE: Iz 49 - Assere - 20-04-2024
Ja lõpuks on see aeg kätte jõudnud,et asi adekvaatselt veerema panna.
Mootori kohapealt veel päris ei teagi palju sealt midagi puudu on ,peab üks õhtu näpuga järge ajama. Ise ei julge komplekteerida,tuleb kellegi targema poole pöörduda.
Antud hetkel otsisin kehvemad veljed varakambrist sinna alla ,venitasin suure hädaga vanad rehvid ka peale ,muidu lolli peaga oleks oma kobedamad veljed untsu keeranud
RE: Iz 49 - Assere - 14-05-2024
Sain omale naaberkülast ühe raami millelt ma olin varem juba paagi saanud,siis eriti ei pööranud sellele tähelepanu kuna ta oli muu kraami alla mattunud. Lähemalt uurides on huvitavat tuuningut saanud
RE: Iz 49 - tõnn - 14-05-2024
IZ49 tagavedrustus oli üpriski suur edasiminek kui võrrelda seda oma eelkäijaga IZ350.
Enne seda vedrustus puudus.
Kuid insenerid on targad, alati teevad nii, et oleks võimalik edasi arendada.
Muidu nad jääksid ju töötuks.
Sel raamil on omanik teinud arenguhüppe omal jõul ning sinna on tehtud kinnitused IZ56 amordi jaoks kuna need olid hulga parema ehitusega.
Igal juhul on selline asi väärt säilitada nii nagu ta on ning võimalusel panna kokku, mitte utiili viia.
Sellised masinad on minu silmis isegi erilisemad kuna "prillikiviks lihvitud" masinaid tuleb pidevalt juurde.
Kuid selliseid "tuunjnguid" jääb pigem vähemaks.
Edu!
Eks ta saigi utiili viimisest päästetud,Üsnagi viisakalt on teda täiustatud. Raami on  tugevndatud ,esimese hooga ei pannud tähelegi. Eks ma ta komplekteerin oma ülejääkidest ära ka
RE: Iz 49 - Assere - 27-07-2025
Vaikselt hakkab juba ilmet võtma. Triipude tegemist kartsin juba algusest peale. Siis sai harjutatud kõiksugu paakide ja muude detailide peal.
