T25 vahemuhvi tugevdamine? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: T25 vahemuhvi tugevdamine? (/showthread.php?tid=67404)
T25 vahemuhvi tugevdamine? - urulooki - 24-05-2025
Tere. Seekord siis teemaks T25 vahemuhv,mis on vist selle traktori kõige õrnem koht üldse.Tegemist siis muhviga,
mis ühendab siduri võlli käigukasti peavõlliga.Paljud on sellega hädas ja paljud jõuavad vahetuseni liiga hilja,sest
tavaliselt on jaole jõudes juba kiilud kulunud ja võlliotsad samuti. Kas keegi on omal seda muhvi kuidagi tugevamaks
teinud,midagi juurde keevitanud,lisapolte aretanud või veel midagi? Youtubis on mõningaid videoid,mõned päris viamukad,mõned üle võlli,
aga kuidas on keegi oma jaoks selle probleemi lahendanud?
RE: T25 vahemuhvi tugevdamine? - deeremees - 25-05-2025
Siin sellest veidi juttu.
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36926&page=76
RE: T25 vahemuhvi tugevdamine? - v6sa - 25-05-2025
Kindla peale minek on saata mõlemad võllid siit pagendatud Võrumaa Meistrile, kes nende otsa lõtkuvaba muhvi voolib korralikust materjalist.
Võlle on tööks vaja, sest igaüks on omamoodi lopergune, nagu nõukatootele seisusekohane.
Kontakti saan jagada, kui niisugune arutult kallis ja tülikas ettevõtmine tundub vajalik.
RE: T25 vahemuhvi tugevdamine? - muska71 - 25-05-2025
Kas ikka on kallis?Ega käigukasti lammutamine ja võllide vahetamine odavam tule lõppkokkuvõtteks.Ostsin ka poest uue sidurivõlli ja see ots mis vänta läheb oli tublisti jämedam ja laagrisse ei läinudki...Enda pillile tegin ise selle muhvi,ei ole nii ilus kui raineri oma,aga töötab.Ka see poes müüdav muhv pannakse korralikult paika,aga mina seda ei osanu ega suutnud...
RE: T25 vahemuhvi tugevdamine? - urulooki - 28-05-2025
Kuidas sa seda tegid, kas täiustasid olemasolevat muhvi,või tegid midagi täiesti uut?
Mida rohkem lammutad ,seda rohkem küsimusi tekib. Seesama sidurivõll,mis nüüd muhvi juurest siduri poole läheb.
Sealt paistab hüdropumba hammasratas,aga enne seda on simmer ja muud ei midagi. Kas seal ei peaks olema mingit
puksi või midagi,sest sidurivõll teda küll ei tihenda?
RE: T25 vahemuhvi tugevdamine? - muska71 - 29-05-2025
(28-05-2025, 19:52 PM)urulooki Kirjutas:  Kuidas sa seda tegid, kas täiustasid olemasolevat muhvi,või tegid midagi täiesti uut?
Tegin täitsa uue,ümarale balvankale auk sisse,ka sooned siis lõikasin pooleks relaga,treipingis freesisin sooned ja pärast puurisin ka 4 auku ja keermestasin.Tavalised m8 poldid sisse ja poldi peadele tegin relaga lapik kruvikaga keeramiseks soone.Muhv paika ja seda on üsna fekaal teha siis poldid sisse pingutasin ja keerasin ka 1mm traadi õmber nii,et poldid ei saaks ka parema tahtmise korral välja tulla...
Seal jah ka hammasratas ja siduri poolel ka simmer,simmer soovitav vahetada.Kuna pumba korpuses õli mis määrib laagreid ja hammakaid siis see simmer takistab õli pääsu siuri poolele,simmer ajaga kivistub ja muutub kõlbmatuks eriti vene oma...Mina olen seda vahetust teinud teenusena sõbrale ja ka omale.
