riga mopeedi süüde - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: riga mopeedi süüde (/showthread.php?tid=6746)
riga mopeedi süüde - jokker666 - 18-06-2004
kuidas panna tal süüdet paika
räägitakse et elektronsüütel käib asi teisiti kui kontaktsüütel
ja kas nendel 50nestel mootoritel tuleb tõesti nii vähe kütust peale, et küünal ei pruugigi märjaks minna
aitäh!
edit: selle süüte nimi ei olegi vist elektronsüüde, mingi tark ütles mulle et on aga igatahes see ilma kontaktideta värk on.
RE: riga mopeedi süüde - isandpauk - 23-06-2004
deltal on ju tarvis lihtsalt märgi järgi kokku panna.
kui genekale peale vaatad, siis paremal küljel peaks olema poolkuu kujuline sisselõige.
Karteripoolel on paremal pool kriips.
Ja siis keerad genekat nii et kriips jääb poolkuu keskele.
Ei tea kas tohibki sellesse teemasse postitada - siin ju puha 666 mehed.
RE: riga mopeedi süüde - Molotov51 - 02-07-2004
Seda ka et võid natuke hilisemaks panna kui see poolkuu on, sest ma olen kindel et sa 76 ega 80 solgiga ei sõida. Muidu võib ta sul ülekuumenema hakata...
