Mtz hüdrorooli probleem - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Mtz hüdrorooli probleem (/showthread.php?tid=67658)
Mtz hüdrorooli probleem - ylli - 17-12-2025
Tere
Peale on pandud Orstad dosaator, silla all 50 mm diam silinder.
Nz 10 pump toidab seda süsteemi.
Probleem on keeramises. Nimelt mõlemale poole keerab raskelt, suurema takistuse korral rool vajub läbi rattaid  keeramata.
Mõõtsin õli survet pumbast tulles, ilma rooli liigutamata oli 15 atm. Rooli keerates 30-50 atm.
Täitsa välja keerates 90 atm.
Seda tegin asfaldi peal.
Metsas keeramine oluliselt raskem.
On kellelgi mõtteid selle probleemi lahendamiseks?
Nz 16 pump panna?
Olemasolev ei suuda toita?
Analoogne kooslus on traktoril peal.
RE: Mtz hüdrorooli probleem - CORRADOg60 - 17-12-2025
Konkreetse orbitroliga kogemust pole aga jutu peale pakuks pumba surmaeelset seisundit. Kui rool pöörab aga rattad ei keera lekib suure tõenäosusega silinder. Selle lekke välistamiseks sel juhul saab silindri voolikutele pimedad prooviks panna. Kui rool aga ei keera siis kas pump(vene nz-10 pole just parima töökindlusega) või orbitroli kaitseklapiga midagi juhtunud.
Kui probleem järsku tekkis võib klapi peale mõelda, kui vaikselt süvenes siis ilmselt pump.
Pumba tootlikus 10vs16 ei tohiks seda probleemi iseenesest põhjustada. Rohkem liitreid, keerab kiiremini. Peenem silinder, keerab kiiremini aga jõudu vähem. Kui suurele pumbale see orbitrol mõeldud ei tea. Niipalju saab spilkalt aru et peaks 16Mpa ehk pisut alla 160 atm silindri poole suutma saata kui pump annab. Praegu pigem tunne et liitreid koormuse all toota ei suuda.
RE: Mtz hüdrorooli probleem - v6sa - 17-12-2025
(17-12-2025, 20:59 PM)ylli Kirjutas:  ...
Selles asendis silindri tagasivoolust õli ei tulnud?
Et seal poleks koos hõre pump ja lekkiv silinder... nagu öeldi, siis tootlikkust rõhu all ei jätku. Miks ei jätku? Kas pumba kest pikema ähkimise peale kuumeneb ka?
Lõppukeeratud rooliga ja pidava silindriga peab manomeeter sildilelöödud 16 MPa ära näitama ka kümnese pumbaga.
