Mtz käigukasti probleem - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Mtz käigukasti probleem (/showthread.php?tid=67757)
Mtz käigukasti probleem - Taix11 - 22-03-2026
Tere!
Mul tekkis käigukasti kokkupanemisel probleem. Panin alumise võlli paika (pildil 1 punase ringiga) ja alguses liikusid kõik hammasrattad ilusti. Niipea kui laagripesa kinni keerasin, poos aga kinni ja rattad enam ringi ei käi kui siis väga vaevaliselt ja raskelt.
Kas oskate nõu anda, mida peaks kontrollima?
Väike video ka https://drive.google.com/file/d/1NNknzfIu2zHC5YYWA995nXo7znMJM4Qs/view?usp=drive_link
Pilt 1 https://drive.google.com/file/d/1jZ0PR2X_moOk0pinBed9XXOjrmUq_KIr/view?usp=drive_link
Pilt 2 laagripesa https://drive.google.com/file/d/16Yv1G6L4ScHUkNX56dabPdRCOJrOLGCb/view?usp=drive_link
Tänud
RE: Mtz käigukasti probleem - Taix11 - 13-04-2026
Tere jälle
Sain kasti tänu youtubile kokku. Aga kui nüüd traktor kokku sai pandud, siis tööle pannes ühtegi käiku sisse panna ei saa. Tekib ragin ja käigud sisse ei lähe. Kui aga traktor ei tööta saab köike sisse panna kuigi mõni (9 ja 4/7) lähevad raskemalt.
Kas on mõtteid või ideid?
Tänud
RE: Mtz käigukasti probleem - tõnn - 13-04-2026
Sidur veab kaasa?
Tere taas.
 Kuigi käigukasti parandamisel sidurit ei puutunud siis tuli ikkagi oli selle viga.
