DT-20 tagarehvi valik - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: DT-20 tagarehvi valik (/showthread.php?tid=67766)
DT-20 tagarehvi valik - andopando - 31-03-2026
Tervitus,
DT20 vajab uusi rehve, tagavelg on ca 180mm. Originaalis oli 8-32 rehvid
Levinud rehvivalik on 9,5-32 ja see on ka pinnasel parem. Kas see sobib velje peale ja nö punni ei jää?
Või pean otsima siiski 8 või 8,3 laiuse rehvi...
Levinud mõõt ka T25-l, aga selle veljelaius on  220mm
RE: DT-20 tagarehvi valik - v6sa - 31-03-2026
Jääb märgatavalt punni asjatundja jaoks, aga maha ei tule, kui velje äärik pole viga saanud ja montaaž hoolikalt teha.
Kõrgem (suurema läbimõõduga) on ka. Kasutamist see ei sega, kui poritiivad pole just sobivalt haiget saanud.
Kas keegi kitsamat ei paku? Urbgrupp? Indias ja mujal Aasias on küll müügis.
RE: DT-20 tagarehvi valik - andopando - 31-03-2026
Jah, leidsin alternatiivi 8,3-32  tootja BKT. Vist on India .
Tootjaid on veel muidugi, Özka (Türgi) ja Kabat (Poola)
Mul ei ole muidugi kõrgema rehvi vastu midagi. Kui "punni" jääb, siis muidugi teine teema Smile , kuigi 40mm vist velje laiusel erinevus.
RE: DT-20 tagarehvi valik - huvi5 - 31-03-2026
özka rehvidega tuleb jälgida päriselt laiust, 600 lai rehv on millegipärast protektorit mõõtes 55cm lai.
