Väljalaske toru traktorile - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Väljalaske toru traktorile (/showthread.php?tid=67776)
Väljalaske toru traktorile - Sm.Samajev - 06-04-2026
Mure järgmine vaja on laiendada väljalaske toru alt osast. Pikkuses 50mm ja ajada toru läbimõõt 57,5mm peale. Toru enda läbimõõt on 57mm.
Netis on näha erinevaid seadmeid, millega toru otsad aetakse õigesse mõõtu,et väljalaske torustiku osad hakkasid klappima.
Kindlasti on mõnel foorumi kasutajal infot, milline töökoda või firma on selleks tööks võimeline. Igasugune info on teretulnud.
On ka olemas näidised, milline peaks lõpptulemus jääma. Kahjuks aga paber õhukeseks roostetanud torule sa enam midagi peale ega otsa ei keevita.
RE: Väljalaske toru traktorile - unicman - 06-04-2026
Tere!
Kasutasin ise kunagi sellist tööriista, küll leegitoru mõlgi eemaldamiseks aga peaks suurendama läbimõõtu ka. Kui just pole väga paksu seinaga toru. Saadaval Fixuse poodidest, tootekood 291-XL042088.
RE: Väljalaske toru traktorile - Sm.Samajev - 08-06-2026
Teema lõpetuseks annan tagasisidet.
Ostsin Fixusest selle avardi toru jaoks. Lõpptulemuse osas olen veidi pettunud. Aga annan tagasisidet ka teistele, et rahvas oskaks arvestada tulevikus selle
tööriista eripäraga.
Tõsi selle tööriistaga saab avardada alumiin, vask, messing toru üsna probleemideta. Aga raud toru jaoks jääb see asi veidi lahjaks.
Esmane probleem tekkis juba sellega, et kui toru paksus on üle 1mm siis see avardi enam ei tööta.
Külmalt ei tasu sellega proovida, kui tegu on paksu seinaga toruga. Ennem tasub kuumutada pinda ja püüda avardada toru suuremaks.
Seda protsessi tuleb korrata mitu korda ja tasub meeles pidada, et odavama otsa tööriist on pulber metallist tehtud.
Seega purunemine on garanteeritud, kui üle keerata või proovida jõuga midagi laiemaks suruda.
Kui plaan on summuti valmis torusid laiemaks teha, tasub teha treipingis sobiv koonus rakis teha ning kasutada hüdropressi.
