Mtz 52- Mtz- 82 ks - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Mtz 52- Mtz- 82 ks (/showthread.php?tid=68004)
Mtz 52- Mtz- 82 ks - Uaz - 07-11-2026
Jõudu kõikidele õlirullidele ja niisama teemahuvilistele!
Kuna Mtz 52-le kastivõlle ega hammasrattaid naljalt saada pole, siis tuleviku huvides tekkis mõte Mtz 52 le paigaldada Mtz 82 käigu- ja vahekast. Kast koos vahekastiga on olemas, aga enne kui masina treilaga garaaži viin, siis uuriks ette ära, et kas 82 vahe ja kkast sobituvad 1-1 külge pean silmas just käigukasti ja tagasilla käbihammasratast. Plaan masinale korraga suurem remont ära teha. Ära kaotada see "iga ilmaga käivitav" käivitusmootor, masinal D-240 plokk ja D-50 plokikaan koos kolbide ja vändaga. Ei loodagi, et lootust pilli talvel ilma plokisoojenduseta käima oleks saada seega see teada.
 Mootoriga tegelen tulevasel aastal.
Hetkel külge lähevad uus vaheplaat, hooratas, kogu sidurikrempel ( survelaager, korv, ketas jms)  kuna plaan ehitada masinast tööloom, siis läheb 2100w genekas, 4,2kw starter. Youtubes üks Eestlane viskas 52-le 82 vahekasti ja kkasti külge seega eeldan, et see toimiks.
Kuna see varuosa kvaliteet on nagu ta on, siis nüüd ehk mõni pädevam ja asja läbiteinud asjatundja oskaks soovitada, kas originaal sidurikomplekt mis Perikost saada kõlbab ja kestab pigem raskema (metsa ja lumelükkamise) tööga või kui ei siis ehk teab soovitada  sidurikomplekti, et ei peaks iga 100 tt tagant traktorit pooleks kiskuma. Eriti teretulnud metsarussa vendade kogemused- näpunäited varuosade hankimise või siis nagu nad kõik parajad praagid on, korralikuma välja otsimiseks.
Ka muud näpunäited masina timmimiseks on teretulnud, jätame siiski mugavused hetkel tahaplaanile ja russi ikka russiks, sest Fendti sellest ehitama ei kavatse hakata
