minski 125ccm mootori kompressioon -
mrt36 - 06-07-2004
Nii siis,tahaks saada abi:
mootoril on kompressioon liiga nörk,mida tuleks teha et seda nagu tugevndada?
Aitäh
Märt
RE: minski 125ccm mootori kompressioon -
Qubik - 07-07-2004
Vaheta kob ja kolvirõngad, tihendid silindri ja karteri vahel ning silindripea ja silindri vahel.. võibolla on ka lihtsalt silindripea mutrid lahti või kyynla aval keere mas-aga jahh remondi mootor!!
mrt36 - 07-07-2004
Kolb ja röngad on korras.
siis peab neid tihendeid vaatama.
mrt36 - 11-07-2004
vahetasin silindri ja silindripea tihendid ära ja panin ermeetikut vahele.
nüüd kompressioon on,aga kas Misnki mootoril(väljalaskeaasta 1987)peabki äkki selline väike kompressioon olema??
gaaz - 11-07-2004
ja milline see väike kompressioon sul on siis???
korgits - 11-07-2004
Kas sa mõõtsid seda ikka vastava seadmega (kui jah, siis palju ta näitas ) või lihtsalt panid sõrme kyynla auku ning tegid tähtsa näo (samal ajal taevasse vaadates) ja tegid otsuse ,et nyyd on kompresioon väike ?
mrt36 - 11-07-2004
ei ma pole möötnud seda selle spets riistaga.
kompressioon on nörk,seda ütles ka kellelt ma ostsin selle mootori!
Siller - 04-08-2004
No minskil peab kompressiooni nii palju olema,et näppu peal ei jõua hoida.
RE: RE: minski 125ccm mootori kompressioon -
muhkel - 06-08-2004
Siller Kirjutas:No minskil peab kompressiooni nii palju olema,et näppu peal ei jõua hoida.
Hea kompressioon imeb ise näpu väljalaskeavade kaudu sumbutisse
RE: minski 125ccm mootori kompressioon - raix666 - 06-08-2004
et nagu kas teist keegi kuulnud pole sellest et kui vajutad vända peale ja kui läheb suht kergerl alla siis on kompresioon kehv ja kui läheb raskelt alla siis kompresiooon väga hea (seda tunnetab jalaga vägahästi ära)
mrt36 - 06-08-2004
enam see eriti polegi probleem,aga nüüd on säde puudu
Siller - 07-08-2004
mrt36 Kirjutas:enam see eriti polegi probleem,aga nüüd on säde puudu
Tere siis jälle!!Vaata, et kas sul äkki on süütepool läbi või vaata kas süütepooli tuleb vool.
Kärnataja - 08-08-2004
vaheta küünal ära
klaabu - 09-08-2004
... ja otsi sarnaseid postitusi. nendest puudus küll ei ole.
