IZ 49 tagaamortide kinnitus kiigele - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: IZ 49 tagaamortide kinnitus kiigele (
/showthread.php?tid=7356)
IZ 49 tagaamortide kinnitus kiigele - saekas - 06-08-2004
Et kuidas saaks need poldid mis hoiavad amorti ja kiiget koos uuesti läbi amordi saada, sai asi lahti võetud ja see amordiava kuhu polt peaks sisse minema kadus ära! Seal on mingi nõks, mida ise kahjuks ei tea!
Tänades Aleksander!
RE: IZ 49 tagaamortide kinnitus kiigele - saekas - 08-08-2004
Kas kellelgi ei ole siis aimu? Asi ketkel just selle taga, saaks neil ilusatel ilmadel veel proovihääligi kuulda!!
uko - 08-08-2004
Kas amort on juba raamivahel?Täpselt enam ei mäleta aga säti avad kokkupannes ühtekanti,lõhega keskmine kolb pane viimasena kui asi juba raami vahel.Jutt sai pikk aga ehk on abiks.Kus kandis asud ,ehk saaks vaatamagi tulla.Ise olen Viljandi lähedal.
Kle olen kahjuks Tartus, aga jah amordid on raami vahel, sai lihtsalt tolle võllijama pärast kiige alt ära kistud ja nüüd ei paista neid auke amordis kust see kiigekinnituspolt peab läbi minema.
uko - 08-08-2004
Tartu pole õnneks kaugel,aga kohe pole võimalik tulla.Tuleb aeg selleks leida.Proovi neid torusid pöörata siis leiab ka augud,edu!
