uraal mini - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: uraal mini (
/showthread.php?tid=7454)
uraal mini -
ivar73 - 13-08-2004
Ma panin enda minile uraali mootori peale(sae muidugi),
aga sihuke jama, et mootor käib ilusti aga ei jõua vedad timmisin natuke sidurit aga ikka.
Olen kuulnud, et on pandud neid mini raamile ja et on väga hea minekuga, aga äkki keegi aitaks ja ütleks mida ma tegema pean või kuidas sidurit regullima.
aga kui hoo sisse lükkad siis kuidagi hakkab minema.
RE: uraal mini -
ivar73 - 14-08-2004
nagu näha ei tea forumlased sellest midagi
aga no kui kellegil tuleb meelde millagil siis võiks saata mulle privasse teate
RE: uraal mini -
Molotov51 - 17-08-2004
Vaata ega sul silindri aknaid midagi ei ummista või sumpa umbes ei ole... kontrolli kindlasti kõik üle ja puhasta ära, viga mida üles ei leia on tavaliselt lihtsas kohas...
RE: uraal mini -
ivar73 - 17-08-2004
ei mootor töötab väga hästi aga lihtsalt see sidur, kui peale keeran ei jõua vedada kuimaha keeran käib liiga palju niisama ringi aga eks ma proovin edasi.
arvan et mootor ei õua lihtsale veada
RE: uraal mini -
oldmoped - 17-08-2004
Arvatavasti on sul on lihtsalt ülekanne liiga kiire.
Arvuta ratta ümbermõõdu ja mootori pöörete järgi sobiv...
RE: uraal mini -
Siller - 21-08-2004
Pane taha suurem hammakas eks siis ta juba jõuab vedada.
RE: uraal mini -
ivar73 - 21-08-2004
aitähh hakkan proovima
