Võrr - mati - 11-10-2004
Juhtus siis nii et sõitsin jaanipäeval võrriga ja praktselt kogu öö ka.Masin sõitis siis väga ilusti ja ilma tõrgeteta.Aga umbes 1,5-2 nädalat hiljem proovisin sõita jõudu enam üldse pole , eńnem vedas kaks inimest ka ära ja sõitis veel üle 35km/h .Kiirendab nagu hästi aga nagu oleks piiraja peal üle 30 välja ei lähe.Tähendab 30km/h kiirendab nagu võrri kohta väga hästi.
Sai siis puhastatud sisse laske ava(ei puuritud auku suuremaks!) ära ja reguleeritud süüte momenti aga tulemusteta.Küünal on samas ka väga korralik ja sai vaadatud ka et gaasi trossi saaks maksimaalselt tõmmatud. Pidurid kuskilt peale ei käi.Rattas veereb ka ilusti.Siduri kettas ei ole ka ära kulunud.
Ikka on kiirus alla 30km/h
ps. ennem oli masina kiirus 40km/h ilma tuuninguta.
RE: Võrr -
I.A - 11-10-2004
kohviks sõitsid.
RE: Võrr - mati - 11-10-2004
Räägi täpsemalt mis ma valesti tegin Palun !
RE: Võrr - andu80 - 12-10-2004
nu peeneks lasid, kolb ja rõngad kulusid. Aga ei pruugi ka, kuda komprekas on?? Ta võis hakata kuskilt ka lisa õhku võtma
RE: Võrr -
Martti - 12-10-2004
Äkki hakkas kuluma pronkspuks, kui mul see ära hakkas kuluma siis allatuult sõita oli täitsa hea, aga vastutuult tuli jalaga hoogu juurde lükata.
RE: Võrr -
mrt36 - 13-10-2004
Lihtsalt mootor väsis ära,vöta silinder maha vaata kuidas kolb,röngad,sörm jne on.
Märt
RE: Võrr - mati - 19-10-2004
Asi selles et kui tookord sõitsin mingi öösel siis sai tehtud umbes paari-kolme tunnine vahe ja siis edasi sõidetud umbes pool tundi ja siis liikus ilusti veel.
RE: Võrr - Arctic - 19-10-2004
mis liigub, see kulub... Mine sa tea, äkki sa valasid täispeaga õlut paaki vmt.
RE: Võrr - mati - 22-10-2004
See jaanipäev möödus täiesti kainelt aga jah kui aega on eks teen mootori lahti.
RE: Võrr -
kark - 26-10-2004
löö aga silinder lahti ja kontrolli kolv, rõngad ja hüls korralikult üle...kui kokku paned vaata ka silindripea tihendeid...
RE: Võrr -
mossepower - 27-10-2004
Ja jumala eest kui kolb on läbi ära vaata seda teemat
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=8241
