lahedad elektroonilised vidinad autosse - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: lahedad elektroonilised vidinad autosse (/showthread.php?tid=9828)
lahedad elektroonilised vidinad autosse - svenson - 04-01-2005
Paari vidinat otsided jäi silma selline vidin:
http://www.msi.com.tw/program/products/ia/ia/pro_ia_detail.php?kind=6&CHIP=69&NAME=MP3%20Accessory
[Pilt: S5519.gif]
ehk saad oma autosse 3-10m raadiuses oma leviala sagedustel 88.1 ~ 88.9MHz tekitada
edastada võid signaali nt cd või kassett playerilt... laptopist jne. paned auto tagaklaasile ka väikese kleebise ja saab sinu järgi sõitav auto ka sinu raadiojaama kuulata
RE: lahedad elektroonilised vidinad autosse - 13piisab - 06-01-2005
vääääga imelik-kahtlane vidin.
esmalt: see peaks olema ebaseaduslik - kuna kasutatakse sagedusriba (VHF), mis vajab eetriluba. Võimsus küll ilmselt imetillike - aga siiski.
imelik-naljakas on see, et toiteahelana kasutatakse USB-pistikutBig Grin Esmalt mõtlesin, et seal sees on lausa DAC, aga nagu välja tuleb, on asi lihtlabane sagedusmodulaator+võim. Muidugi jah - igal enesest lugupidaval raadiosagedustootel on ikka mingi datasheet, aga antud jubina \"datasheet\" koosneb paarist pildikesest, mis kujutavad \"ilusat plastmassjunni\". EMC poolepealt on kah loetletud vaid mingid ohutusklassid - aga ühildatavuse kohta pole piuksugi.
mis mulle selgusetuks jääb, on küsimus, kuidas saatmine toimub. Seks otstarbeks on 100MHz diapasoonis (nagu vastuvõtukski) vajalik minimaalselt veerandi lainepikkuse jagu antenni. 0.75m maakeeli. Ok, efektiivset pindala saab ka väiksema antenni puhul kunstlikult suurendada (eluliseks näiteks kasvõi mobiilsed telefonid - 15cm pikkust antenni sealt tänapäeval ei leia!), aga nii suurtes piirides teda ikka IMO ümber ei kujunda, et paarist sendist piisaks...
üldiselt: raadiotehnilist aparatuuri ei tasu kohe mitte kusagilt \"tv-shopist\" vaadata. Siin on mängureeglid regiooniti suht erinevad. CE-märgis asja peal on rangelt soovitatav.
teet,
lähinädalail ametiposti poolest \"väljaõppind sideinsener\"Wink
