Küüdikeskus - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Küüdikeskus (/showthread.php?tid=987)
Küüdikeskus - svenson - 15-11-2002
Leidsin sellise asja: http://kyyt.ok.ee/
täitsa äge idee, aga paistab et ei ole eriti aktiivne see osavõtt seal...
- Jansa - 15-11-2002
Praegu max fekaal aeg kuskil teeääres jõlkuda muidugi, vaeseimgi tudeng kraabib piletiraha kokku.
Teine asi see, et autojuhid harva viitsivad oma aega mingi hääletaja järgi sättima hakata, peale võtmine selline ekspromt tegevus siiski.
- nasa13 - 15-11-2002
See on jah, kahe otsaga asi. Ühest küljest ei tea küüti pakkuja, kellega tegemist tuleb ja ka vastupidi.
- wax - 21-11-2002
OK Küüdikeskus on netis juba mitu aastat. Algul oli päris aktiivne see kasutamine. Sain isegi vahel kellegi endaga või ise kellegiga kaasa. Praeguseks surnud koht :haige
- svenson - 21-11-2002
mul oli lihtsalt mõte, et katsetaks meie keskkonnas seda? ärataks teenuse uuesti ellu! peaks nende ok vendadega vähe rääkima äkki annavad niisama ära! (omal vähem leiutamist siis)
- Aspelund - 21-11-2002
Kardan, et Sa ei jõua seda kinni maksta. OK ei ela teadaolevalt kõige paremates aegades.
Midagi sellist võiks aga tõepoolest olla.
Asp
Tsitaat:Originally posted by svenson
