24-04-2005, 17:52 PM
Tere! Küsimus järgmine: Kas Lada Samara mootorit annab ZAZi käigukasti külge panna (vanemate ladade mootorid pidid vaheplaatidega sinna sobima..)?
Tänades,
Erik
Tänades,
Erik
erik17 Kirjutas:Selge.. igatahes proovin teda sinna mahutada ja siis annan teada kas/kuidas ta sinna mahub, äkki kedagi huvitab..Kui soov sellega ka tee peal liigelda siis tasuks ennem ARK\'i nõuetega tutvuda, niisama ei ole mõtet vaeva näha, kui eesmärk on bagi siis teine asi.
erik17 Kirjutas:Tere! Küsimus järgmine: Kas Lada Samara mootorit annab ZAZi käigukasti külge pannakas siin poleks mitte paslik soovitus Estonia vormelite kohta uurida?
. sapakal on tagamootor, mille saab tõepoolest asendada ziguli mootoriga, kuid tegemist on töö poolest väga mahuka ja teadmisi nõudva tööga. mina ei soovita seda asja ette võtta, sul on vaja lisaks mootori vaheplaadi tegmisele lisada autole veesüsteem (radikas, lõdvikud), pikem väljalase jne. need kõik asjad aga nõuavad raha ja veelgi enam kättevõtmist. mina soovitan pigem teha see originaal mootori korda ja see sapakas liigub sul igavesti hästi edasi ja ega ta niipalju bensu ka ei ime ja kui sa veel asja ametlikuks ei tee siis ei ole sellel mõtet. siin on sellest ümberehitusest juttu olnud küll ja küll
), kus põhimõtteliselt vene tehnika tarvis riistad olemas siis see peaks rahalisi kulutusi mingil määral siiski vänendama..
