kuidas parandada jawa tuuleklaas
Tere. Olemas siis jawa tuuleklaas, aga probleem selles, et klaas on pooleks. Kuidas siis need tükid kokku panna? Võimalikult hästi, et midagi näha ei jää, ehk siis ainult see joon, kui kokkupanna.
Pilt: Katkine tuuleklaas!!!
Liimiga ilmselt. Super Attakiga näiteks? Tugev see ühendus muidugi ei jää kui just välimust ohvriks ei too. Aga kas Sul muidu klaasi kinnitused on üldse olemas? Ilma nendeta pole selle klaasiga midagi teha.
Ei julge loota, et liim peab. pleksi liimiti (sulatati koku) diklooretaaniga (mürgine!9, aga ega seegi väga ilusat tulemust jäta. Lapsepõlvest mäletan, et isa õmbles klaasi kokku. Tamiiliga. Piki pragu puuris mõlemasse serva väikesed augud ca 1 cm vahega ja läbi nende aukude vedas ristpiste sarnaselt prao kokku. Täiesti toimis, klaase oli siis vähe saada ja selline \"õmmeldud\" klaas kestis päris mitu aastat. Miinuseks see, et pragu jäi ikkagi nähtav. Täpsemat tehnoloogiat ei tea, peab katsetama
Omal ajal sai neid isegi õmmeldud.Big Grin
Müün valget nahka paksus 1,4-1,6
http://www.wix.com/Peterx01/R35
Et näha ei oleks sedasi ei saa, kui sa just hea liimija ei ole või siis hea pleksiklaasi vormija. Viimasene muretse uus pleksiklaas ja vormi uus. See kuigi maru raske töö. Super atakk jätab ka valged servad näha ning ei ole eriti tugev liim. Soovitan kasutada ennem epot (läbipaistvat). Tugevduseks tuleks teha mõlemasse otsa klambrid mis hoiakid ära samast kohast lagunemise.
stretch Kirjutas:Aga kas Sul muidu klaasi kinnitused on üldse olemas? Ilma nendeta pole selle klaasiga midagi teha.
Muidugi on kinnitused olemas, isegi kahed. Klaas on olnud ainult niipalju peal, kui jawa poest osteti ja kohe maha võeti (klaas), pandi garaazi seinale ja sealt ta alla kukkuski. Sad
Ise mõtlesin ise ka nii teha, et liimin, õmblen ja panen äärtesse kinnitused: aga ei tea kuidas ta jääb?
õmblus pidas ka ilma liimita. Näha jääb küll, aga sobib ajastu stiili Smile
Palju neid terveid klaase siis ikka oli, mälestused ütlevad, et õmblusi ikka kohtas...
Tsitaat: Klaas on olnud ainult niipalju peal, kui jawa poest osteti ja kohe maha võeti (klaas), pandi garaazi seinale ja sealt ta alla kukkuski. Sad
Poest ostes pole kohe kindlasti Jawa-l tuuleklaasi olnud. See tuuleklaas ikka ise juurde ostetud ja mis oli ka tollajal paras tefitsiit, sestap olid paljud katkised klaasid jõhviga kokku õmmeldud. Mõnel mehel oli ikka päris korralik \"ämblikuvõrk\"ees. Vahepeal olid isegi moes õmmeldud klaasid ja poosetati, kellel klaas efektsemalt õmmeldud ja kägiseb(õmmeldud klaasid nagisevad õmbluse kohast)
Pildil olevat klaasi on kõige mõistlikum ka õmmelda. Kolm kinnitusauku on terved ja neljas saab ka normaalne olema. Olen ise tunduvalt hullemaid õmmelnud omalajal. Õmbluse poolt on veel see argument,et kui see serv juhtub uuesti pihta saama ei murdu ta enam nii kergesti kui terve klaas.
oma \"kuuris\" on ka jawal esiklaas traadiga õmmeldud... Smile
Olemas org. klaasiliim,kui huvi-PM.
...ne meshai mehhanizmu rabotat.
