iz jupiter jupsib
Ostsin odavalt iz jupiter 4.Olen suht võhik veel motikate teema pealt.Panin aku peale ja pika lükkamise peale saan käima, siis käib ta kah ühe pütaga suurtematel pööretel võtab vaevalt 2 järgi.Unustasin kogematta tule põlema lasin aku tühjaks vist üritasin siis lükata ,ei olnud lootustki küünlas polnud sädet.Kui uuesti aku ära laen läheb jälle vaevu tööle.
Naq eespool öeldud ei tea ma suurt midagi nii ,et oodatud oleks kõik soovitused ja õpetused mis aitaksid mul teda korralikult tööle saada.
Kõigepealt alusta karbussi puhastusega,siis süüde õigeks ,küünlad puhastada või vahetada(targem oleks)eks siis paistab kas töötab.Süüte kohta on foorumis juttu küll.Otsing aitab.Jõudu tööle.Selle ma alustuseks siia panen ülejäänud otsid ise.5RE: jupiter 3 syyde
Vastavalt Palu raamatus toodule peaks Jupiter 3-l eelsüüde olema 2...2,6mm enne ü.s.s., ehk siis sel hetkel peaks kontaktid avanema.
parema püta ja leekari vahelt ajab bena ja õli välja kah millest see on tingitud?
Pane asbest nööri vahele ja keera kinni,lihtsalt ei pea, muud midagi.
