no kuidas meeldib uus kujundus?
Muidugi, eks algul on veidi kobistamist, aga küllap harjun ka Operat kasutamaToungue
Minul (Windows XP) on need kataloogis C:\Documents and Settings\jesper\Cookies ("jesper" asemel on sinu kasutajanimi) , fail on jesper@forum.automoto[1].txt. See tuleks siis kustutada.
Aga kas ta mingit veateadet ei ütle?
Ma mõtlesin sedasi: kui vajutada nupule ,,Vaata tänaseid postitusi"
tuleb teemade nimekiri, millesse on hiljuti postitatud. Nende teemade pealkirjade järel on numbrid, mis viivad otse (ilma teema esimesele lehele sattumata) antud teema mingi leheküljeni (harilikult kuni 4.). Seal lõpus võiks olla nupp, mis viiks otse teema viimasele leheküljele, kus paikneb ka viimane postitus.
Andestage vähe segane tekst - 4..5 päeva nädalas suhtlen ainult kirjalikul viisil.
Tegelt võiks palju poste on kasutajal seda kah näidata.
See nupp on tegelikult täiesti olemas, kõige parempoolsemas servas märk >>. Proovisin seda lingina "viimane" sinna teema lõppu viia, aga see rikkus kahjuks lehe feng shui ära Smile
Kasutaja postituste arvu näeb profiilist, milleni jõuab klõpsates kasutaja nimel.
Teksti ja tabeli "pulkade" vahel on liiga palju tühja ruumi, mida varem polnud. Eriti häirib see miski nimekirja (nt uued postitused) vaatamisel.
Cellpadding tuleks lihtsalt paar numbrit pidemaks keerata kui on kust keerata...
Muidu kõik OK Smile
Sillu Kirjutas:
Jesper Kirjutas:Exploreriga peaks ikka saama, proovi äkki automoto cookied korra ära kustutada?
Kuidas see toiming käib, ma veidi rumal selle koha pealt?
tööriistariba-tools-internet options-delete cookies+delete temporary internet files
Cellpadding on niii 1990'ndad Smile
Nimekirja kurja juur on viimane lahter viimase postituse andmetega, see need tabeli read kõrgeks venitab. Kas nüüd sai parem? Tegin viimase lahtri üherealiseks.
Hulgus, nii ta kustutab kõik cookied, mitte ainult automoto omad!
Nüüd on nimekirja cellpadding viimasepeal Smile
Üks jama on ikkagi - sünnipäeva näitab ühe päeva varasemaks (profiilis) kui tegelikult on. St et minu profiili peale klõpsates näitaks õiget ehk 23. aprilli, pidin ma selle "meelega" valeks ehk 24. aprilliks keerama...
valdo Kirjutas:Nüüd on nimekirja cellpadding viimasepeal Smile
Samas... teema tekstilahtri lõpus, kus on footer ja IP aadressi logimise teade, on liiga palju tühja vertikaalruumi veel.
Superviimasepeal oleks, kui seal saaks samasuguse "lõigatud nurga" teha, nagu alguses ülanurk, kus on vastuse arv ("#...") ja tekst kõrvuti...
Natuke parandasin seda, aga rohkem koomale ei anna enam eriti tõmmata. Tegelikult võiks see teade postituse muutmise kohta üldse kuskil paremas kohas olla, ainult et ma ei kujuta ette, kus.
Jesper Kirjutas:Hulgus, nii ta kustutab kõik cookied, mitte ainult automoto omad!
Asi korras juba ja tänud õpetussõnade eest!
valdo Kirjutas:Üks jama on ikkagi - sünnipäeva näitab ühe päeva varasemaks (profiilis) kui tegelikult on. St et minu profiili peale klõpsates näitaks õiget ehk 23. aprilli, pidin ma selle "meelega" valeks ehk 24. aprilliks keerama...
Aga avalehe allosas näitab sünnipäeva siiski õigel päevalToungue Nii, et kui ajasid profiilis sünnipäeva kirjeldatud viisil õigeks, siis avalehele ilmub see ilmselt jälle üks päev õigest päevast hiljem...
Sünnipäevad peaks nüüd korras olema.
no kuskil my comp-doc.and settings-kasutaja-cookies, saab ühekaupa ka, aga ei ole veel kordagi mõnest cookiest puudust tundnud. mozillaga käib kustutamine lihtsamalt
head adminnid ja moded, võibolla sutsu rumal mõte ja ka tehniliselt teostamatu, kuid mis te arvate, kui kõige uuem postitus teema all oleks
kõige esimene. s.t. et postitused oleks vastupidises järjekorras
lihtsalt arvasin
ärge kohe lööge Smile
Muidugi võiks! Mind häirib veel see, et mailile tulnud lingilt läheb paljulehelise teema avalehele mitte viimase postituse juurde.
Postituse mailile saatmise asja võtan uurimisele, aga postituste järjekorra muutmine on põhimõtteline, mitte tehniline küsimus - meie kultuuriruumis loetakse ülevalt alla ja nii see ka jääb.
