sammalhabe
Registreerimata
Tahan ise selle töö ära teha. Mis järjekorras seda tehakse, mis tuleb lahti võtta? Kas on ka peale amortide, mille seisukorda tasub seal uurida? Amordid on vedelad ja paremalt poolt ka koliseb, ehkki roolini midagi ei kandu.
Postitused: 747
Teemad: 47
Liitus: Mar 2003
Võtad lahti rooliotsa siis stabilisaatori varda kinnituse (tavaliselt keerab selle ca 15 cm pikka poldi pooleks) ja zharniiri ja siis amordi padja (see must kummist junn mille sees amort kinni on).Vaja on veel vedru kokku surumiseks tõmmitsaid.
Kui juba amorte vahetama hakkad siis võiks vahetada stabilisaatori varda puksid ja poldid (ühe külje kompl ca 80.-eek) amordi padjad (ca:200.-eek/tk)
Koliseb siis võib vabalt vedru otsast üks keerd ära murdund olla...
