Tore asi on
Kui korralikult hooldatud on ja sa ise seda jätkad, siis pole hullu midagi.
Hea kast, kuhu saab 7 (tegelikult proovitud ka 10-t) inimest sisse toppida ja ringi vurada. Päris mugav on kah. Mootoril on piisavalt jaksu, sees saab vabalt ka sõidu ajal ringi ronida.
Kui ostad, siis esimene asi, mis üle vaata, on tagavedrud. Kui need on vanad fiibrist, siis arvesta sellega, et pead nad tõenäoliselt välja vahetama, mis pole eriti odav lõbu. Minu omal paindusid nad tagurpidi ja allapanekut ootavad uued vedrud, millel on fiibri peale 3 teraslehte pandud. Pole senini aru saanud, mis kunagi GM-i inseneridele pähe puges, et nad sellise lolluse peale tulid.
Kõik sõltub muidugi konkreetsest isendist. Kui midagi täpsemalt küsida tahad, siis lase tulla, ma ei viitsi hetkel siia mitme leheküljelist romaani kirjutada
