Karburaatori soojendus
Kuna külma karburaatoriga on mootori käivitamisega raskusi siis vajaks nõuandeid kuidas ehitada elektrilist soojendust ja/või mingit soojusisolatsiooni.Vooluallikaks oleks 14,4v aku või v-501 generaator.Põhiliselt oleks vaja teada mis suurusega ja milliseid elektroonilisi elemente tuleb paigaldada,et aku lühisesse ei läheks?
Kui ei lähe külmalt käima, siis on viga segus. Reguleeri parem segu rikkamaks ning jäta mõtetud eksperimendid sinnapaika. Võid näiteks uurida, miks seguklapp ei tööta (kui sul on ikka V501 originaalkarburaator). Igasugune elektriga soojendamine bensiinirohkes keskkonnas on VÄGA ohtlik tegevus. Kui veel natuke norida, siis küsiks, kas sa paaki ei taha soojendit panna?
Vältimaks su tervisele ohtlikke postitusi, paneme selle teema lukku.
