Kopika (2101) tagumine punane helkur?
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=...id=1664910
oleval mudelil on tagumine helkur kummalises kohas, vaatasin, ka teistel IXO kopkatel on samal kohal. Siit küss, kas miskitel eksport-kopikatel oli tegelikult ka see helkur "vales" kohas? Meite suurel kodumaal nähtutel ja sõbralikust Soomest toodutel oli(d) ja on ju nii:
http://vaz2101.kiev.ua/img/wall/wp2_vaz2101.jpg
See on tõenäoliselt mudeltootja näpukas või midagi sarnast. Kahjuks ei vasta mudelid pahatihti originaali detailidele. Mäletamist mööda ei ole Autoexpordi 01 kataloogis küll midagi juttu erinevatest tagatuledest.
Asp
Aspelund Kirjutas:See on tõenäoliselt mudeltootja näpukas või midagi sarnast. Kahjuks ei vasta mudelid pahatihti originaali detailidele. Mäletamist mööda ei ole Autoexpordi 01 kataloogis küll midagi juttu erinevatest tagatuledest.
Asp
Ma ise kah alul mõtlesin, et IXO prohmakas, a nii lampi ikka panna ei saa. Sihuke näpukas on RÄME.
Konkreetsel IXO punasel 01`el on ees veel valed "prillid".Iluvõrest
allapoole jääval osal ei tohi olla mingeid ristküliku kujulisi avavusi.
Need kuuluvad mudelile 21011/13.Kuni 2101`he tootmise lõpetamisega
1982 a. jäi "nägu" ikka selliseks nagu fotol näha.
[Pilt: 1982vaz2101003zx6.jpg]
1985 Lada 1300 SL
Minu arvamuse kohaselt ei ole sellel mudelil üldse helkureid, need on kujundudses lihtsalt "ununenud". Küll on vast mudelil tahetud kujutada tagumist udutuld, kuid ka selle asukohaga on "puusse pandud"- mitte ei olnud stange peal, vaid  all samas kohas. Eksportmudelil võis ta vabalt olla lisana paigaldatud. Ka 80.-ndate lõpu ja 90. alguse karbikujulisega kerega mudelite 21011- 2106 teisenditel oli sama asi levinult samas kohas ka lisaks eksporditavaile juba siseriiklikus tarbimises olevatel uutel eksemplaridel ehk siis põhivarustuses!
Ning kui mudel kallal veel nokkida siis peale nende ära mainitud vigade on üheks puusse panekuks veel armatuuri iluliist, mis on kujutatud puit immitatsiooniga mis peaks sammuti olema kas 011 või 013 oma. Kuid mudel muus mõttes igati kvaliteetsem kui näiteks siin levinud Agati omad. Wink
Ei ole kindel,aga kuskilt häguselt meelde jäänd,et mingitel eksportvariantidel udutuli oli taha paigaldatud-ilmselt importijamaa nõuetest lähtuvalt.Äkki siis kopika mudelil seda kujutatud ja helkur üldse mängust välja jäetud.
