Kah Jawaga hädas
selline jama siis: Jawa 634 käivitub nagu miilinki, töötab 2-3-4 minutit kah väga kenasti, kuid siis kaob ära jõud ja selline effekt on nagu oleks bensiinikraan kinni keeratud. Milles küsimus? Kokku asi ei jookse, sest vändast ringi ajades liigub nagu ikka. Kas võib olla ummistus karpas - tarbib niipaljukest benssu ära kui ujukikambris on ja siis kogu muusika? Kuid ujukikabrisse juurdevoolul probleeme pole.
Iseenesest ma pole kindel aga kas sellel võib olla seos Teiboil 2takti õliga, mida segatakse bensiinisse? Varem kasutasin igast soga mis näppu sattus ja liikus peris hästi. Sad
Järsku on paagis hunnik rooste ja muud pasa ollust mis ummistab kraani filtri ära (jawal see paagi sees) mul on ka sellist nalja olnud et käima läheb ja puha saab isegi pisut sõita ja siis bena otsas - kraani ja karpa vaheline filter ka siis ei aita.
Paagist-kraanist tuleb nii mis mühiseb kütust, selles jamps ei saa olla.
njaa...lõhnab ikkagi karpa jama järele. kisu uuesti maha ja puhasta kõikvõimalikud lullad ära, ja siis puhu veel läbi kõik augud mis sääl paistavad jne.
sai siis nii üks õhtu kätte võetud ja kolvirõngad ää vahetet - miskit pole muutunud Sad
Võtan jah karpa käsile...
