Keevitus?
Tere, mure siis järgmine, otsin endale keevitusaparaati, ei pea olema mingi ulme aparaat, suuremalt jaolt plaanis sellega ikka autosid keevitada, samuti olen tänulik kui mõni teadjam mees oskab soovitada/nõu anda! Pakkumised teha siis siiasamasse teemasse. Kuna olen suht võhik sel teemal veel, siis ärge väga kurjustage. Kontakttelefon on 51903880 või jyrieric@hotmail.com
turuplatsil ei saa vastuseid postitada, seetõttu sai see teema vabasse teemasse liigutatud.
Loe läbi http://en.wikipedia.org/wiki/MIG_welding
Seejärel pöördu poodidesse nagu espak, bauhof, tööriistamarket, tallmac, k-rauta. Kappa keevitusaparaatide leti juurde, vaata hinnasilte ja oma rahakotti.
Kõige odavam on muidugi hankida täidistraadiga töötav jublakas, pole CO2 ballooni vaja ega midagi. Kui sul on rohkem töid teha, siis vaata, et aparaat toetaks ka ballooni lisamist - CO2 ja tavalise traadiga on tunduvalt mugavam keevitada ja tulemus jääb parem/ilusam.
Kui aparaati valid, siis soovitaksin sellist, millel on rohkem kui kaheastmeliselt reguleeritav voolutugevus - enamusel odavatel junnidel on küljes nupp I ja II . No ma ei tea, mida sellisega tehakse. Loomulikult peab olema ka traadi kiiruse regulaator.
Seejärel tasub uurida ka seda, kas püstolis on vool koguaeg sees või ainult nuppu vajutades. Kui vool on sees, siis on ilgelt tüütu püstoliga majandada - kui sa parasjagu ei keevita, aga püstol kuhugi vastu läheb, siis ikka sädemeid lendab.
kogu lugu. normaalse jublaka saad 4-5K kätte.
http://www.aircom.ee/tooted.php?lang=1&m1=&m2=7&s1=25&s2=&ps=8&p=852 olen viimased 8 aastat selle firma toodangut kasutanud,probleeme pole esinenud ja julgen soovitada.
Teema olemas, loe siit : http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=1315
Autod M 408 export, GAZ 21 ja Saab 96 "küülik"
