12-voldine K-750
Sain siis lõpuks K-750-le 12-voldise geneka peale.Genekas ise on pärit Suzuki GSX 600-lt, DENSO. Aga mure selles, et laeb liiga kõvasti, 15,5- 16,2, sedasi veel väikestel pööretel. Mul on pandud Ziguli voltmeeter ka kontrolliks ja seier on põhjas punase peal. Genekal on omal relee juba sees, nii,et peaks hoidma voolu ühtlasena 13,5- 13,8 juures.Panin sama aku DNEPRI peale, seal oli laadimis vool, no testriga mõõtes oli ka nats palju 14,5- 15,5v.Ütlen ausalt, et aku on 5-a vana, võibolla ongi asi selles. Ma proovin veel sellist varjanti, et lasen treialil vedava rihmaseibi vähe väiksema teha.Kas mõni eelmainitud SUZUmees oskaks üelda, kui suur aku sellel käib.
DNEPR MT10-36 82a.,M-72 56a.,K-750 (oma ehitatud)
on olnud ZÜNDAPP KS-750 44a.
1990. aasta GSX600F-il käib 11Ah aku. Kui huvi, mul on üks sobiv uus aku müügiks. Mind saab kätte 56 15 7272 numbrilt.
