Paigaldatavad mootorid
On mõte hankida Võrri raam ja paigaldada sinna mõni vähe kaasegsem mootor, millel tiba rohkem jõudu, et ka minu kilod kaasa vedada.
On kellelgi äkki kogemust, mis mootoreid paigaldada, kust neid saada ja mis võiks olla hinnaklass?
Kuna ise kaalun üle 100kg, siis veneaegsed vast väga vedada ei taha.
Küll aga peaks toimima mõni nii 3-4kw mootor, kuid seda alla 50cm2
Motorolleri omad ei lähe vast, kuna paiknevad minu info järgi tagaratta küljes ja on variaator ülekandega.
On kellelgi kogemust või mingeid näpunäiteid?
Idee on juba tükimat aega olnud, kuid nüüd võiks selle ka ellu viia.
I'd offer you moral support but i have questionable morality
www.kuldnebors.ee/7501678
Ise sai kunagi minimopeedile minski mootor peale pandud tulemus oli hea liikus kuni 90kmh. Jama oli selles et miilitsale ei meeldinud ja kippus trahvima.
minski mootoril juba kubatuuri teema.
Ses suhtes ei olegi plaani tollega 90ga sõita.
Kuigi jah halba see vast ei teeks, kui läheks.
Aga pigem on teema selles, et paljud ei taha mind mäest üles 50gagi viia.
ja seda päris 50ga, mitte 59ga nagu sõidetakse.
Lingitud on vist hiinakad...
Ja kui tipp kiirus 45, siis see mind päris kindlasti ala liivalaiast üle 15ne üles ei vea, kui üldse Toungue
Võta hiina võrrimootori "suur variant" ja küll ta ära veab. Kiirust saab alati ülekannetega muuta.
(09-05-2010, 22:36 PM)rallitaja Kirjutas:  Võta hiina võrrimootori "suur variant" ja küll ta ära veab. Kiirust saab alati ülekannetega muuta.
SIIT leiad hiina võrrimootorite müüja kontakti.
100kg ära vedada ei ole kohe kindlasti mingi probleem. Jõuab vedada ka kahte inimest, nagu näiteks Selles videoklipis
`73 Hanomag-Henschel F46KA
