Probleem dnepriga
Tere
Probleem siis selline et külmalt käib kõik ilusti aga kui mootor soojaks läheb siis läheb süüde paigast ära. Panin kuumast peast süüte paika uuesti aga ei midagi. Öö otsa seisis ära ja hommikul panin käima ja kõik korras jälle selle ajani kui mootor kuumaks läheb.
Millest järeldad, et just süüde paigast ära ? Läbi süüte kontaktide ühendatud pirn peab kustuma hooratta "P" märgi klappimisel karteril oleva märgiga, seejuures peab süüte automaat olema varaseimas asendis )(lahti surutud), siis on süüde õige ja see ei tohiks paljalt mootori kuumaksminemine pärast küll paigast minna, kui korralikult kinni keeratud.
Iseasi, et kontaktid võival olla väga kulunud ja logiseda igalt poolt või on nukkvõllil loks sees, sellisel juhul süüdet õigeks ei saagi - annad aga mõned korrad vänta ja jälle paigast ära. Ka tasub kontrollida, kas kõik süüte automaadi verdukesed on endiselt alles ja et see mehhanism oleks puhas ja iga kord samasse asendisse naaseks.
Minu arvates on siiski tõenäolisem, et segu liiga rikas, kui mootor kuumalt ei toimi.
