Gaz 21 summuti
Minu Gaz 21-l oli ostes summutiks all roostevaba toru sisemõõduga 36 mm. Tundub väga peenike, arvestades et kollektorist tuleb 50-ne toru. Siit küsimus, et kui jäme on summuti toru Volgal originaalis? Ilmselt läheb ta peale pütti ikka peenemaks, mitte ei lähe 50-sega lõpuni välja? Lisaks, kas oleks mõeldav mõni Ziguli pütt paigaldada, või jääb see liiga peeneks?
Sumbutaja Big Grin
OT.
Selle järgi on õige
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=sumbuti&F=M
(01-07-2011, 16:23 PM)Tegelane5 Kirjutas:  Selle järgi on õige
No summutame siis...kuigi neid sumbutajaid siinmailgi parandatud....Big Grin
Jälle tore teema!
Vastukajagi leidnud!
No toru kohapealt ei tohiks see asi nii kriitiline olla, kirjutage kuidas tahate, peaprotsess peaks ikkagi summutajas endas toimuma. Samuti, 4-takti mootoris võiks ka kogu tossu otse välja lasta, kui kõrvad kannatavad, tehnilises mõtts vahet pole..
mul pakkuda mõned gaz 21 jupid:kepsuliuad mõõt 0,25;1,25 2kpl.
raamliuad 1,5, plokikaane toorik, remontivajav tagasild
(01-07-2011, 17:14 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:
Ma sain aru et mõlemad variandid on ka ÕSi järgi õiged.
(02-07-2011, 11:25 AM)Tegelane5 Kirjutas:
Sumbuti ja sumbutaja on hoopiski kaks erinevat sõna.
