26-01-2012, 19:21 PM
Ostsin eelmise aasta alguses omale võrri Riga-5, aastast 1970.
Eesmärgiks ei olnud niiväga taastamine, vaid punnvõrride kestvussõidust osavõtuks sobiva võrri leidmine. Riga-5 sobis selleks hästi, oma suhteliselt kerge raami poolest. Heas komplektsuses võrri otsimisele kulus peaaegu 2 kuud, aga lõpuks suutsin leida sellise, mis vajas ainult ülevärvimist, ja nagu hiljem selgus, ka mootori vahetust.
Esimesed ristsed sai võistlusel Maidla Volbrivõrr 2011:
![[Pilt: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=3]](https://lypsik.nohik.net/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=81182&g2_serialNumber=3)
![[Pilt: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=1]](https://lypsik.nohik.net/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=87380&g2_serialNumber=1)
Võistluse mõttes täielik põrumine, aga stiili auhinna tõime ära!
Enne jaanipäeva tegin mootori vahetuse ära ning kohe hakkas paremini elama. Kui enne oli mootor D5 siis praegu liigutab edasi D6. Minu nõudeks mootorile oli "kõigest" originaal, st. ei mingit traktorimagneetot, selline roppus veel puuduks...
Esimestel sõitudel mootor eriti hästi vedada ei tahtnud aga ajaga muutus asi paremaks, või vähemalt tundus niimoodi. Sai kogu suvi maakohas niimoodi liigeldud ja sügiseks otsustasin lõpuks silindri maha võtta ja vaadata kui palju on kolvirõngastest alles jäänud. Selgus tõsiasi, et kolvirõnga vahe oli ligi 5mm, norm 0,2mm.
Ostsin poest uue kolvi, sõrme ja rõngad, kui need peale pandud ja sissesõit tehtud, tõusis maksimum kiirus 45km/h-ni. Võrreldes D5-ga(kulunud pronkspuksiga) saavutatud siledal teel ilma erilise tuuleta ilmaga 49km/h vastu muidugi ei saa.
Mootor D6 sai oma ristsed Lääne-Virumaal toimunud võistlusel:
![[Pilt: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=2]](https://lypsik.nohik.net/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=83327&g2_serialNumber=2)
![[Pilt: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=2]](https://lypsik.nohik.net/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=83396&g2_serialNumber=2)
Mootor tõestas ennast hästi, ainult ühe korra suutsime võistluse alguses mootori kinni lasta, aga õli kütusele rohkem lisades ja maha jahutades hakkas jälle liikuma ja püsis stabiilse sõiduga konkurentsis võistluse lõpuni. Korra kadus ka pedaal ja küttusevoolik tuli filtri küljest lahti, aga kellel ei juhtuks võistlusel...
Rohkem ei oskagi esialgu lisada, võib-olla ainult pildid värvimisest ja kokkupanekst: SIIN.
