Pannonia silindri kaane tihend
Tere
Mis materjalist valmistada silindri kaane tihendit,milline see orginaalis peaks olema ja millisid varjante on keegi teinud???
Kasutaja manuaal näitab ainult silindri ja mootori ploki vahel olevat tihendit
Minu mäletamist järgi polnud seal mingit tihendit.
soovitan silindri ja pea soveldada. Jääb hästi pidama ja mingit tihendit pole vaja.
Pehmest alumiinium plekist.
Õllepurgi plekk peaks vast kärama Smile Igaljuhul tänud vastuste eest! nüüd olen kindel,et ei pea taga hakkama ajama mingisugust spets tihendit.
(14-03-2012, 20:49 PM)endelT1 Kirjutas:  Õllepurgi plekk peaks vast kärama Smile
See õllepurgi plekk on rohkem enesepetmine. Pigem võiks olla selline plekk, millest birkasid tehakse.
Kust sellist plekki hankida?... siinkohal kuulaksin heameelega soovitusi Smile
`73 Hanomag-Henschel F46KA
(14-03-2012, 23:21 PM)korvimees Kirjutas:
Kas mõne auto plokikaanetihendist ei saaks sobivat rõngast koos metalläärisega välja lõigata?
Mis surveaste sellekohta teeb?
Tegin täna avastuse,et silindri hülsi ümbruses asuvas astangus(plokikaane küljes) asus mingisugusest grafiidist(libe hallikas materjal) Selle pinna kokkupuutel jääb õllepurgi plekk ikka kõvasti õhukeseks(purgi pleki materjal käiks siis ploki ja plokikaanel olevle siledale pinnale.Ausaltõeldes ei ole seal ennem ühtegi tihendit märganud(pannonia puhul) Võibolla ainuskeseks tihendavaks materjalik jääbki see geafiidist materjal seal hülsi ümbruses soones!
Mida arvate-on keegi kokku puutunud?????
Kevad varsti käes-läheb kiireks!!
Kui ei -siis proovin selle olemasoleva grafiidi taolise tihendiga järgi(vaatan kaua vasu peab)
Selliselt suurepäraselt lehelt leiab Pannoonia T5 kataloogi. Silindri ja pea vahel ei näidata mingit tihendit. Kuigi kuskil kaugel mälusopis meenus, et oleks nagu pea soonest tõesti mingit asbestilaadset asja välja kraapinud. Äkki tehases kokku pannes kasutatakse mingit pastat? Igatahes mina aru ei saanud, et see peaks tihend olema (raamat näitab ka, et tihendit ei pea olema ju?), lakkusin pinnad hästi puhtaks ja panin niisama kokku. Läbi gaasid igatahes ei löönud.
tsiklitega pole kl kokku puutunud, kuid mopeedidega kl. seal sai kasutatud sellist asja nagu "aspestnöör". Silindripea ja silinder õliga õrnalt kokku, nöör vahele, pea peale, kinni ja pidas nii kaua kuni rõngad läbi läksid. Arvan et panoonia puhul peaks olema sama, ploki ja silindri vahele originaalis aspestnöör. Venemaa toodang ei olnud kunagi nii hea kvaliteediga et metall vastu metalli tihedat pinda annaks.
(16-03-2012, 08:27 AM)moskiito Kirjutas:  tsiklitega pole kl kokku puutunud, kuid mopeedidega kl. seal sai kasutatud sellist asja nagu "aspestnöör". Silindripea ja silinder õliga õrnalt kokku, nöör vahele, pea peale, kinni ja pidas nii kaua kuni rõngad läbi läksid. Arvan et panoonia puhul peaks olema sama, ploki ja silindri vahele originaalis aspestnöör. Venemaa toodang ei olnud kunagi nii hea kvaliteediga et metall vastu metalli tihedat pinda annaks.
Pannonia silindri kaane vahele tihendit ei käi kirjade järgi ja ka praktikas ei ole vajadust olnud. ...Ja tegelikult ei ole Pannonia ka Venemaa toodan, aga noh see selleks, üks nõukaaegne värk ta puha!Wink
Taivo
55624799
Paksemat grafiit määret või vasemääret vahele, siis ei põle kinni ja ka väiksemad tühimikud saab täidetud.
silikoonCool
See teema läheb ka väga loominguliseks! Rolleyes
Pakun siis ka variante - tatt ja takk, plastiliin, kassi s..t.. (pole piisavalt kollaseid mulle valida)ö
Tänud härrased!!! mõned asjalikud kommentaarid olid ka-igatahes mootor on koos.eks näis kuidas sõitma hakkab.
Näiteks jawa komplektis peaks selline asi olemas olema:
http://i.ebayimg.com/t/Gasket-set-Jawa-3...B5T(Jtw!2k~$(KGrHqZ,!iwEyddbB+YmBMtH1)O3zQ~~_12.JPG
Ning ega iz ka halvem pole:
http://i.ebayimg.com/t/Engine-gasket-set...aneta-/00/$(KGrHqF,!jEE2nUC,d4VBN7fIB8)Hg~~_12.JPG
Või ma eksin?
