Hiina tehnika ja kaupade kvaliteedist.
Vot ei saa aru miks hiinlased toodavad ja expordivad väga kehva kvaliteediga asju ning on selle rämpsuga kogu maailma üle ujutanud.Turumajanduse eelis käsumajanduse ees peaks olema konkurents parima toote nimel eri firmade vahel.Aga hiinas vorbidakse pohhulit praaki ja paisatakse üle maailma müüki.Minu arust vene ajal olid kaubad mida tolleaegne NSVL välismaale müüs väga kõrge kvaliteediga . Seega hiina majandus on kui tagurpidi kui kapitalism kus kehva kvaliteediga tootmine on normiks saanud.
Egas hiinlased ise vägisi toda paska mööda maailma laota, ikka kohalikud vahendajad on need heategijad.
Lisaks, toodetakse hiinaski tippkvaliteediga asju, nood aga meite jaoks liiga kallid...
loll on loll olla.
Hind paneb asjad paika. Makita ja Pinghuipong tulevad sama kaugelt. Ometi maksab esimene 5 - 10 korda rohkem kui teine. Paljud mingil veidral põhjusel ostavad neid teisi, siis jooksevad remondi vahet (kui üldse saab) ja siis ostavad järgmise Pongi. Mina ei osta.
Selles süüdi ahned kapitalistid.Esimene kärheri tolmuimeja kestis 5 aastat siis mootor koos.Ostsin uue vast kuu ja mootor koos,garantiiremont kestis 3 nädalat tipptasemel stokkeris!!!!!!!!!!Kuna kulude kokkuhoiu mõttes oli tehas kolitud pilukate juurde ja nood lihtsalt ei kruvinud mootorit kinni ja tiivik tuli lahti ja mootor koos.
Minu seisukohta odavate hiina asjade kohta iseloomustab ehk kõige paremini Hannaliisa Uusmaa lugu "made in china" ... Toungue Rolleyes
hiinas tehakse häid asju, koguni väga häid.
ja nagu eespool mainiti, siis need head asjad maksavad meie jaoks ilmselgelt liiga palju.
kuna aga osta tahaks ja mõni kopik vaba raha ka leidub, siis loomulikult toodab usin hiinlane ka selle kopika kätte saamiseks veelgi väiksema omahinnaga saasta, kuna äri peab ju kasumlik olema.
ja siis me kirume, et kole kräpp ainult tuleb säält.
Käisin ise paar aastat tagasi ühes Hiina tehases, kus toodeti elektrilisi inva mopeede. Seal oli küll kõik puhas käsitöö ja enamus töötajad naised. Kokku keevitati tavalise töökoja laua peal. Puurimine käis puurpingi all läbi papist šablooni. Millist täpsust seal loota saabki? Elektroonika oli väidetavalt toodud Inglismaalt, mis oli enam-vähem.
Peale seda kadus Hiina kaupade vastu viimanegi huvi Sad
Maastikuvõimekus
vintsimine
http://www.pritsumees.ee/
5 112 112
