Ostan Võrri tõmmitsa
Ostan võrri tõmmitsa mootori lahtivõtmiseks.
Kellel vastav jubin pakkuda võib saata sõnumina hinna ja asukoha numbrile 56926762.
(10-01-2015, 22:22 PM)rigamees7 Kirjutas:  Ostan võrri tõmmitsa mootori lahtivõtmiseks.
Ehk on lihtsam võtta paksem lattrauajupp,puurida vajalikku kohta mõni ava.Seepeale mõni parajas mõõdus polt mutter,ja on Sul tõmmits _press igaks elujuhtumiks olemas.
 klassikaline  " võritõmmits " on pisut teist fassongi , kui nimetatud  abivahend , mis võib  aidata  ketiratta ära  sidurivõllilt, kuid vändaotsa  väikest hammikat  , saab ainult  õige tõmmitsaga . kui on kindel plaan   tõmmitsat  kasutada.
  kuskil  keegi  nagu  müüs analoogilise väljanägemisega asja  .
(11-01-2015, 23:04 PM)iceman Kirjutas:   klassikaline  " võritõmmits " on pisut teist fassongi , kui nimetatud  abivahend , mis võib  aidata  ketiratta ära  sidurivõllilt, kuid vändaotsa  väikest hammikat  , saab ainult  õige tõmmitsaga . kui on kindel plaan   tõmmitsat  kasutada.
Selle klassikalise võrritõmmitsa mõlemas otsas on keere, üks ots läks ketiratta eemaldamiseks sidurivõllilt, teine sobis mäletamist mööda just vändaotsa hammakale. Hetkelvidin liiga kaugel et mälu kontrollida. Samas ei läinud seda tõmmitsat eriti vaja kuna piisavalt "õiged" töövõtted tagasid alati osade eemaldumise.
http://www.okidoki.ee/item/3816753/
Seal keegi pakub.
On olemas, Tartus saad kätte.
On võimalik ka Pärnust saada.
Postiga ei viitsi jahmerdada, homme õhtul peale 6 olen Tartus, kes tahab antku märku.
53755146
(12-01-2015, 10:19 AM)Walter Kirjutas:
Ilma tõmmitsata on võimalik Voshodi mootorit lahti saada, kuid võrri mootor on väga kompaktne ja sinna vahele kohe mitte ei pääse muud moodi. Ja kui mootori detailid pole suurest lahti kokku võtmisest kulunud siis ei tule lahti.
Tõmmits hoiab detailid terved.
tegelikult  saab  küll  , kuid  eeldab  siis  kogu mootori poolitamist  ja  õiget  järjekorda . alustada  tuleb  ketitähikust  , mille saab  kätte ka  eelpoolnimetatud  improviseeritud    jubinaga , või  mingi  prosta  käppadega tõmmitsaga , edasi   mõistusega  toimetades pole asi keerukas .
