20-07-2015, 08:57 AM
Tervist!
Minul, kui värskel IŽ-49 omanikul on tekkinud probleem kontaktidega. A. Palu raamatus (foto manuses) on näidatud, et süüte sisselülitamisel peab avatud kontaktide puhul olema haamriga ühendatud juhtmeklemmi ja massi vahel akupinge. Minu loogika ütleb, et kontaktide sulgumisel tekkiva lühistuse tõttu peaks juhtmeklemmi ja massi vaheline pinge olema 0. Minul on aga probleem selles, et samasugune akupinge on klemmi ja massi vahel nii avatud, kui ka suletud kontaktide puhul.
Teoreetiliselt peaks see tähendama, et kontaktide haamri ja alasi vahel ei ole ühendust aga kontakte olen mitmeid kordi puhastanud ning olen veendunud, et need puutuvad kokku. Vahetasin just enne selle probleemi esinemist ära generaatori rootori ning juba uute kontaktidega G-36M2 staatori vanade kontaktide ja süüteregulaatoriga G-36M-i vastu, millelt olen omakorda P-35 "musta karbiga" ühildamiseks lahti ühendanud mähisel asuva lisatakisti vastavalt leitud juhendile.
Vanal generaatoril olnud uuema tüübi kontaktidega töötas masin korralikult, kuid siis ei laadinud. Nüüd ka on väga üksikuid hetki, kus kontaktide ühendumisel pinge langeb 1V peale, siis masin ka turtsatab käima. Kuid üldjuhul pinge ikkagi ei muutu ja sädet ei teki. Olen proovinud ka teisi kontakte, millega on tulemus sama.
Kuna vahepeal on mitmeid asju vahetatud, siis uuriks kas sellel probleemil võib veel mingeid muid põhjusi olla, või on vea võimalus ikkagi ainult kontaktides?
Tänud ette!
Tänud ette!
