mootor v50 m6istus otsas
siuke lugu, et on stella(sama mootor mis deltal) k2sik2ikudega
probleem on siis selles et kui masin seisab siis nagu k6ik käigus läheks ilusti sisse, aga kui käima paned ei lähe enam ykski
milles võib olla probleem, a kuidas seda lahendada, ise olen seal juures juba sada imet teind Wink
ma arvan et sul on liiga v2ike amplituud k2ikude vahetamisel
siuke kysimus et mis need amplituudid on ja kust neid reguleerida
____________________________________________________
olen kyllalt loll Big Grin
aga siis, kui panen mingit õli sinna käigukasti, siis töötab ilusti. <kui sama mootor mis stellal.... siis sinna oma pool liitrit õli sisse käib, veidi rohkemgi....kõrval on väike kruvi mille keerad eest ära...pealt kallad sisse niikaua kui kruvi august välja hakkab voolama... kui sain õieti aru et sa nagu õli ei taha panna ???
nende käikude kohta ei oska midagi eriti öelda...seal miski vedru on.. see ei tee asju ?
Aga tegelt asi selles et käike vahetatakse ju madalatel pööretel Toungue
